# 3861
21.07.2014, 10:44
Сменил масло... опять та ж история. Заметил, что ушел немного тосол((( Никогда б не поверил, что на тб48 такое может быть. Еще послежу и... на вскрытие. Сразу голову искать?
Хотя в голове не укладывается - масло не пенится, выглядит нормальным. В антифризе нет масляных пятен, пузырьков при работе, выхлоп нормальный. Бред какой-то
# 3862
21.07.2014, 11:05
а у меня в последнем путешествии была такая трабла: стою я в болоте глубиной в колесо. Мультик неустанно орет, что температура двигателя 105-108 град (радиатор забит травой и семенами несмотря на сетку). Ехал как комбайн, высота травы - по крышу. Колесо на диске (проткнул о какую-то железяку). масло 5W-30 Mobil 1. На улице +35.
Пока разматывал/цеплял лебедку, сажусь в машину, а у меня на холостых помаргивает "давление масла".... думаю приехали. Даю оборотов на 50 больше - гаснет. Отпускаю, помаргивает...
пока выехал, смотал лебеду, поменял колесо (так весело эту процедуру производить на мягком грунте - благо сандтрэки подложили), трабла ушла и больше не появлялась... Менял колеса почти в болоте, т.к. боялся на нем ехать дальше, чтобы на порвать в конец - до дома около 3000км... До ближайшей вулканизации 1000.
вот теперь вопрос - что это было??? то ли масло стало слишком жидким от высокой температуры, то ли еще че... не понятно.
# 3863
21.07.2014, 12:54
# 3864
21.07.2014, 14:27
Сообщение от RAPIDA
 масло 5W-30
Надо было SAE 20 наливать. Тогдаб смешнее было.
21.07.2014, 14:45
привык заливать то, что в книжке...
щас мои остатки закончатся, перейду на 5W-40
# 3866
21.07.2014, 15:05
Сообщение от VVV-Astana
 Бред какой-то
Не бред. ТБ- 48 перегреть очень просто, а после перегрева ожидать можно чего угодно, самое простое- поведет головку блока, дальше - хуже...
# 3867
21.07.2014, 15:19
Сообщение от RAPIDA
Ну дифференцировать тоже надо. НЕ лить же в новый движок для езды по трассе 5W50, так и в грязь тридцатку лить не стоит. Каждое для своего применения. ИМХО.
21.07.2014, 15:51
AD Patrol, я понял. спасибо.
# 3869
21.07.2014, 18:26
По многим каталогам, в бензинки якобы годится 5-30. Я не думаю, что горение лампы связано именно с жидким маслом. Я перегревал мотор раз 7, причем раза 3 так что он глох, ничего плохого ему не случилось. Лампа масла не горела.
Потом если он в болоте сидел у него картер был в жиже и температуру сбрасывал.
Кароче 5-30 нормальное масло. Если посмотреть его жижучесть при высоких температурах, то оно очень мало отличается от 5-40.
108 по мультику для бензинки это низкая температура. Его еще греть и греть.
Зы , сам езжу 5-40, 5-30, чо под руку попадется. Обычно полусинтетика дешевая какая
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 21.07.2014 в 18:26.
22.07.2014, 07:30
Рома, а куда копать-то? щас ваще никаких проблем нет. специально пробовал в разных режимах - все норм.
