# 3861
12.04.2012, 17:50
По описаию я понимаю, что нет давления в рампе. Консалт его показывает. Сколько?
# 3862
12.04.2012, 18:05
была похожая беда с новым регулятором давления топлива (при замене).
поставил, завелась, поработала пару минут, и заглохла. баста и не заводится
консалт показывает нет давления.
сняли подачу с тнвд, набрали топливо в большой шприц, подрубили его к тнвд. заводили, давили на шприц - топливо не берет и всё тут
поставили старый регулятор - завелась.
вывод: попался бракованный регулятор, который заклинило. вернул его по гарантии
# 3863
13.04.2012, 16:45
окончательный хелли энд
Привет кто на форуме,Сегодня продолжили прокачивать топливную систему,правда у нас такие специалисты,им надо говорить что надо делать,отключили свечи накала ослабили трубки на форсах ,обратку с тнвд засунули в бутылку .Подключили промывочный аппарат на подачу дали давление 2атм.Я начал крутить стартер солярка не сразу но пошла на 1-3 цилиндр.Потом подачу переставили в обратку,снова я стартером крутил ,вроде появилась на 2 цилиндр,поставили и подключили свечи на место,пробую заводить,эффекта ноль,Я им говорю ,попробуйте снять и продуть воздухом регулировачный клапан на тнвд,Сняли продули так ,и при включенном зажигании,поставили все на место.Потом я случайно увидел у них баллончик с быстрым запуском,говорю давай попробуем брызнуть в воздуховод ,брызнул,я пробую заводить,двигатель звонко рявкнул и заглох и так три раза, потом стал фырчать мягче .Я дал газ в пол, и он не ровно ,но вроде подхватил потом я дал газ, обороты выровнялись,потом я оставил на прогревочных оборотах и 10 минут движок рычал,когда выключил на холостые,движок просто тихо шептал.Потом мастер снова взял комп и проверил на наличие ошибок,комп ошибок не показал.Я говорю посмотри по компу давление на рампе,он говорит я не умею, мне только показали как смотреть ошибки и как их сбрасывать и всё.Вот какой у нас сервис,а за работу,что я им подсказывал ,взяли 3500рубчиков
# 3864
13.04.2012, 16:49
Сообщение от BKI
сочувствую.
Ps зачем одно и тоже в две темы писать?
# 3865
17.04.2012, 20:39
Доброго всем!
Сегодня было жарковато!, попробовал включить кондёр, а он опа и фигушки не включился......, позвонил ОД, записался на диагностику.
Приехав домой включил проверку, результат 00.
Может кто чего подскажет, чего можно сделать или тупо ждать дипгностики?!
Заранее всем спасибо!!!
# 3866
17.04.2012, 21:14
Сообщение от NIKA1968
Скорее всего скончался фреон.
# 3867
17.04.2012, 22:15
Serg_Kh, заправить систему фреоном с красителем спецовым (мерзость кислотно зеленая) и искать утечку спецовым нюхалом, у наманых кондейщиков есть и то и другое и третье, компрессоры на свежих авто редко погибают.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
# 3868
17.04.2012, 22:29
Если есть задний кондей, то большая вероятность, что сгнила трубка. В рез не работает вся система. Тема обсуждалась поиск рулит.
# 3869
17.04.2012, 23:02
Где-то я писал уже. Пробег 5 тык.
1. Тупо не было хомута на патрубке турбы.
2. Пятая дверь, кривой зазор, видно по задним фонарям, причем реально криво)))). На ТО буду править ибо жуть какая-то автоВАЗовская.
3. Подвывание при сбросе газа, но на скорость не влияет, присутствует не у меня одного. Пока забил.
4. В целом - меганеряшливая сборка на уровне ВАЗа.
Однако судя по форуму, а точнее по относительно небольшому количеству постов в темах про поломки, либо Патоводы настолько суровы что мало пишут о своих проблемах, либо авто в целом надежен, хоть и собран черт знает как.
# 3870
18.04.2012, 00:54
насчет кривой сборки согласен ))) у меня на 153700 самоооткрутился ограничитель открытия водительской двери...а так за исключением замены расходников полет норм ))))
Сообщение от Almerdriver
Даа..Патоводы нереально суровы )))
Последний раз редактировалось РОМАН АРИСТОВ, 18.04.2012 в 00:54.
