# 3851
21.01.2011, 10:27
Понял, спасибо. Насос есть только электрический. Надеюсь, что потянет.
# 3852
21.01.2011, 10:31
Сообщение от paradoxxx668
Не нужно никакого насоса,ты правильно расписал алгоритм действий:снимаешь колодки,нажимаешь на тормозную педаль раза 3 и поршень сам выпадет
# 3853
21.01.2011, 18:05
Сообщение от Николаич57
Если жижу всю под замену , то да. Если нет, тогда откручиваеш, затыкаеш шланг, (с супорта сливать по любому там грязи всегда хватает) и насосом, лучше компрессором. Подложив предварительно досточку под поршень.
21.01.2011, 21:20
Сообщение от AD Patrol
А досочка то для чего? Мне вот покоя не дает, почему тормоза прокачиваются? По идее ведь если суппорт бежит, то педаль должна падать что под нагрузкой, что без нее. А она почему-то под нагрузкой держит давление.
# 3855
21.01.2011, 21:23
Така же хрень была,сам удивлялся...Сейчас все исправил.Балдею.
...маптухи задолбали...
# 3856
21.01.2011, 23:53
Давление распирает резинку и течь уменьшается, и насколько помню все уплотнительные манжеты поршней, не прямоугольные в сечении а трапецевидные, что позволяет ей как бы расклинивать зазор междку поршнем и цилиндром. Вот здесь, на картинке плохонько но видно.
# 3857
22.01.2011, 06:52
А это шоб в лоб цилиндром не получить, если воздухом давить буш
# 3858
23.01.2011, 14:17
Разобрал вчера правый суппорт. Оказалось, что на нем была не тормозная жидкость, а масло (побежал сальник моста). Пыльник цилиндра был изнутри абсолютно сухой, хоть и измученный жизнью. Заменил детали на новые. Штуцер прокачки открутить не смог, над ним похоже много издевались до меня, обломил кончик, на который одевается шланг для прокачки. Воздух из суппорта выпустил через тормозной шланг суппорта. Падающая педаль по-прежнему падает, тормозуха заметно уходит после многократного нажатия на педаль. Все трубки и колеса визуально сухие, значит буду разбирать главный цилиндр. Куда с него может уходить тормозная жидкость?
# 3859
23.01.2011, 14:31
Что значит уходит тормозуха??? Исчезает бесследно? Если снаружи везде сухо, то главный плюс ваккумный усилитель. Может туда убегать наверно...
# 3860
23.01.2011, 15:21
Сообщение от Михалыч79
Исчезает бесследно?
В том и дело, что главный вспотел весь, но не более. Т.е. ни в моторном отсеке, ни на снегу под главным цилиндром, ни на вакуумнике следов утечки жидкости я не нашел.
