![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3851
18.03.2012, 13:57
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня так бывает когда блокировку акпп не сниму
не совсем понял, точнее вообще не понял о чём ты.
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А еще бывает когда под уклоном оставил сразу на паркинге, а не как здесь советовали сначало на нейтраль, потом на ручник а потом на паркинг.
у меня сто пудов не этот вариант...
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Все действия с памятью только в положении "Парковка", видимо не распознается в каком положении селектор АКПП, что косвенно вяжется и с описанными перед этим проблемами.
а вот это дельный вариант.. скорее всего на него и похоже...
ибо я уже заранее садясь в машину понимаю, разблокируется рычаг или нет по сиденью... если придвинется, то всё нормально.. если не придвинется, то и рычаг не разблокируется...
но в таком случае куда дальше плясать?
# 3852
18.03.2012, 15:52
Имел ввиду механическую блокировку типа Dragon.
# 3853
18.03.2012, 16:11
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) куда дальше плясать?
Может попытаться вручную разблокировать селектор, и попереключать его вперед назад, ну типа залип выключатель селектора в паркинге, отлипнет и заработает...
# 3854
18.03.2012, 21:26
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) механическую блокировку типа Dragon
с ними дел не имею с тех пор как мне мою же блокировку на акпп на моих глазах нейтрализовали за минуту...
кстати на ауди по той же причине снял спутниковую сигналку...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может попытаться вручную разблокировать селектор, и попереключать его вперед назад, ну типа залип выключатель селектора в паркинге, отлипнет и заработает...
да фик там, лёш.. сёдня болезнь усилилась.. похоже на начало конца... сначала думал, что проблема чисто механическая.. то есть, как ты говорил ранее, не видит положения "паркинг"... при нажатом тормозе поёрзал рычагом коробки - пару раз сработало... но.. тоже самое и при удерживании кнопки разблокировки на рычаге и одновременном нажимании-отпускании педали тормоза.
снял крышки тоннеля на досуге и понял, что без полного демонтажа там не разобраться. мешает сам тоннель и шлейф нештатных проводов тюнер-двд-усилитель... пока не парит.. но звоночек есть...
# 3855
19.03.2012, 09:50
Доброго дня!
Была у меня такая проблема!!!!!!, кое как доехал до дилера(а куда деваться), он снял данную проблему, путём сброса ошибок компьютера+1000 или 1500рубля(это мне так сказали)
И пока всё вроде как в норме(тьфу три раза) ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 3856
19.03.2012, 10:41
сброс ошибок можно и клеммой акб осуществить.. логики пока не вижу, но попробовать будет не лишним...
# 3857
19.03.2012, 10:45
Может они так и сделали, не ведаю, но всё заработало, а это главное!
# 3858
11.04.2012, 21:40
загорелась лампочка неисправность двигателя
после промывки заглох двигатель не могу ни как прокачать ,открутил трубку с рампы и когда кручу стартером,то с рампы на форсунки солярка не идет ,а на панели приборов не тухнет лампочка неисправность двигателя.Как можно прокачать топливную,если в ней причина
# 3859
12.04.2012, 08:44
Был у меня такой случай!!! ОД часа 3-4 пытался завести машину после промывки двигателя, ни чего у них не получилось!!!!!!!!!!! Пока эфира в воздухан не побрызгали!!!
# 3860
12.04.2012, 16:58
продолжение проблема с запуском
Сегодня оттащили авто в сервиз,они сняли электроклапан с тнвд прокачали систему,солярка идет нормально,влючали выключали зажигание клапан щелкает,поставили все назад снова прокачали систему заводить,а она не заводится открутили трубку с рампы соляка не идет,подключили свой фирменный компьютер ниссановский проверили ,ошибок нет что теперь придется Тнвд снимать что ли,а что ещё можно сделать Подскажите
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
