| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3821
23.02.2014, 22:08
Всем доброго времени суток!
У меня Nissan Altima 1997г. (до, 1-ая модель).
Скажите, чем можно просканировать мозги и всё такое? Либо на какую машину можно "вбить"?
Что только не подключали, нет её((
Помогите!
# 3822
24.02.2014, 09:58
а как с самодиагностикой? у меня 2004 год ну и на всех этой модели есть самодиагностика. Почитай может и у тебя есть.
# 3823
24.02.2014, 14:58
Сообщение от TBOpec
Есть такое, но я не разбирался.
Кто может подсказать, от каких авто подходит передняя подвеска? Пружины и стойки. Не могу ничего найти даже зная параметры пружины. Altima I 1997
Последний раз редактировалось Aligator1982, 24.02.2014 в 14:58.
24.02.2014, 16:49
привет всем, у меня ручка от водительской двери сломалась, никто не сталкивался с такой проблемой???
# 3825
26.02.2014, 11:59
ЖаннаЖанна, у меня сломано 2 ручки с пассажирской соторны... много видел алтим таких ))
Добавлено через 17 минут
новая проблема.. заводил в сильный мороз.. -31 с ветром (резко похолодало) машина простояла 7 часов.. и не завелась.. еле крутила, даже не схватывала ну может пол раза схвалиа, масло 10w40.. на следующий день стало потеплее -25.. к концу дня попробовал заводить.. крутила чуть резвее, но не завелась.. выкрутил свечи, а в двух свечных колодцах оказалось масло, 2 сухие свечи прокалил на огне, те что в масле не стал откручивать, а то засрётся там все.. у меня 2 вопроса:
1) можно ли провернуть вкладыши заводя в такой мороз с таким маслом? я имею ввиду от кручения стартером?
2) щас у нас -14, не могу завести.. хочу открутить все свечи, прокалить их и пропшикать-почистить все карбклинером в колодцах от масла, можно ли такое делать?
еще прочитал что оказывается проблема снять клапанную крышку, поломаются кольца-прокладки в свечных колодцах (они там припаяны или на клею) потом придется только химичить-высверливать
Добавлено через 21 час 40 минут
вообще не могу завести авто.. только 1 горшок схватывает и то еле еле на улице уже -10
Добавлено через 30 минут
короче суть проблемы такая, машина не заводится после попыток завести на морозе, цылиндры залиты бензином.. в 2 стекло масло из свечных колодцев.. свечи старые.. на них ездил 1.5 года минимум.. но свечи хорошие NGK платиновые до всего этого машина работала как часы - не троила без единого пропуска 1.5 года отъездил, пробовал заводить в -30 потом в -26 потом в -15 постоянно аккуум подводил.. нехватала для хорошего старта.. сейчас машина нахлебалась бензина (еще и масло), схватывает 1 цылиндр, причем сначала сватывал один.. был горячий, теперь схватывает другой (либо свечки либо катушки местами поменял) как заводить? как проверить свечки? и катушки с наконечниками?? свечи прокаливал 1 раз... щас второй раз выкрутил буду прокаливать..
Последний раз редактировалось artemed, 26.02.2014 в 11:59.
26.02.2014, 18:23
Сообщение от artemed
думаю тут вся проблема в аккумуляторе! сколько ему лет? и когда последний раз менялся!? при снятых катушках и выкрученных свечах крутит резво?!
кстати погоняв двигатель со снятыми катушками и выкрученными свечами выбросит все что в колодцах есть и очистит поршневую!
но только при условии что аккум хороший! а потом поставишь все на место и попробуешь завести! кстати и свечи можешь проверить так! поднося свечу вставленную в катушку и подкулюченную к проводке на 1-1,5 см к металлу двигателя и смотря есть ли искра!
# 3827
27.02.2014, 07:09
Dimedrol123, у меня есть вторая машина, там стоит новый акб (осенью покупал) каждый раз я чередовал аккумуляторы, но каждый раз я первый старт начинал с почти разряженного.. может изза этого заливало, купил новые свечи.. буду пробовать.. потому что после каждой прокалки старых свеч, схватывания были все хуже и хуже..
я переживаю что и засосет что то ненужное.. опасно так крутить.. щас машина стоит без свечей и катушек уже сутки.. может испаится бензин...
Последний раз редактировалось artemed, 27.02.2014 в 07:09.
27.02.2014, 09:17
Не испарится - если авто на улице стоит.
1. Поставить машину в теплое помещение
2. Закрутить свечи и продуть сжатым воздухом свечные колодцы
3. Выкрутить свечи, добавить в каждый цилиндр 10-15 "кубиков" моторного масла и после покрутить мотор ( прикрыв свечные колодцы чистой материей) - крутить только при отключенных катушках и топливном насосе.
4. Закрутить свечи и завести.
# 3829
27.02.2014, 10:19
Сообщение от 100nx
Абсолютно согласен и поддерживаю! )
# 3830
27.02.2014, 12:19
всем спасибо, завёл.. протер свечные колодцы отверткой с намотанной тряпкой, ввернул новые свечи NGK LFR5A11 (не платину, платина -PLFR5A11).. на улице было -3 примерно, зарядил аккуум под завязку на второй машине..
сначала схватывал 1 цылиндр, 3 подхода делал, потом стало схватывать 2 и так крутил минуты 1.5 стартером с 2 схватывающими цилиндрами пока не завелась..
из выхлопной черный дым первые 2 минуты шел... снег был черный в том месте
теперь видимо меня ждет замена клапанной крышки.. т.к. 2 колодца были в масле.. а прокладки колодцев впаяны в крышку и нужно химичить.. нашел у нас на заказ за 13000 тенге на по нашему новому курсу это 70$ впринципе не дорого, странно то, что на алтиму выдает один номер, на х-трайл другой.. хотя моторы одни и теже..
> Nissan-Американец
