Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3812
19.02.2014, 11:11
Ребята, помогите!! короче у меня на алтиме 2.5 2004г порвался шланг обратки гура на морозе, когда его делали снимали воздуховод от воздушного фильтра до дроссельной заслонки и при снятом воздуховоде машина завелась!! (сигналка на таймере стояла) ну сразу заглушили конечно же.. все вроде сделали.. машина заводится не троит работает четко, НО вылез чек!!!! теперь горит постоянно.. сделал самодиагностику, код 0102, если правильно я расшифровал (10 долгих миганий 1 короткое, 10 коротких, 2 коротких) что делать? как быть? по OBD-II кодам - это "Низкий уровень входного сигнала датчика расхода воздуха".. неужели теперь расходомер менять???
Последний раз редактировалось artemed, 19.02.2014 в 11:58.
# 3813
19.02.2014, 12:21
А не пробовал просто сбить ошибку?
# 3814
19.02.2014, 14:48
TBOpec, пробовал, но сразу же делал проверку (без запуска) и она уже была.. может неправильно сбрасывал.. попробую еще раз, что то мне всетаки кажется что гедто чето не до затянули или недоподключили.. хотя если посмотреть, то там кроме расходомера больше ничего нет...
# 3815
19.02.2014, 16:56
Ээээ если сбросил, и не завел а она есть, то ты не сбросил ))
# 3816
19.02.2014, 22:10
artemed, перещелкни фишку на расходомере при выключенном зажигании. Гофра точно на месте? Если да - то лучше ехать на прибор.
# 3817
20.02.2014, 07:53
100nx, точно! не сбросил, попробовал по другому сбросить (в режиме самодиагностики нажал педаль газа на более 10 секунд и выключил зажигание на 10 секунд), теперь все получилось, ошибки нет, при запуске не вылезла фуф.. странно, но я пробовал отключать АКБ до этого..
# 3818
20.02.2014, 10:05
Сообщение от artemed
Это тебе не ТАЗ и сброс клемм с АКБ тут не катит ))
# 3819
21.02.2014, 07:34
100nx, на многих японцах что у меня были, ошибки сами через время обнуляются (если не вылазят), недавно у кента на сузуки градвитара 2006г тоже запара была, чистили дроссель и тоже завели без одетой гофры несколько раз.. чек горел, но через полдня езды потух.. странно что на ниссане не так, а отключение АКБ на иномарках тоже работает, на VW например точно работает, остальные уже не помню..
# 3820
21.02.2014, 09:30
не работает, проверено. Лампу - может и погасит (на Ниссанах кстати лампа сама гаснет через 80 успешных циклов движения), но ошибки в блоках остаются.
> Nissan-Американец
