# 3801
14.01.2015, 21:09
Ну вот у меня опять продолжение "Марлезонского балета"...
Сегодня проверил/поменял шестерню коленвала, "рогатая шайба была провернута на 3мм. Следы сдвига хорошо видны на поверхности шайбы
После замены результаты следующие:
1. Машина побежала лучше, мотор стал эластичнее, мотор стал работать заметно тише.
2. Значение опережения зажигания на Х.Х. не изменилось все те же -4.5 скважность тоже 75%.
3. При отключении датчика форсунки скважность становится около 50%, опережение зажигания компьютер не показывает, при этом машина очень хорошо трогается и разгоняется с холостых, правда с треском. До замены шестерни отключение датчика форсунки к таким результатам не приводило.
4. При отключении датчика колена мотор стал глохнуть, до замены шестерни такого тоже не было.
Сообщение от AD Patrol
 Какието странные импульсы. Куда провода цеплялись?
И амплитуда кокаято непонятная. Цифровой осциллограф нафиг. Развёртку пошире и частоту поменьше. Чтобы несколько комплексов на экран выходило.
Осциллограф цеплял в параллель к разъему форсунки иголкой щупа через резинку на входе в разъем, лучше развернуть сигнал к сожалению не удалось. Осциллограф держу не первый раз в руках, 20 лет назад был настольным прибором  , правда с пьезодатчиками опыта не имел.....
Начинаю грешить на первую форсунку, ценник на нее правда у нас негуманный совсем, но ,что характерно я в этот мотор поверил, так, что будем развлекаться дальше
# 3802
15.01.2015, 13:06
Сообщение от GreenRover
Масса куда цеплялась?
Так какая проблем осталась?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.01.2015 в 13:06.
15.01.2015, 15:55
Массу цеплял на корпус движка.
Добавлено через 5 минут
Проблема в том, что на ХХ я так и не добился заветных -12 опережения впрыска. Как результат, возможно, это и есть причина медленного раскручивания мотора при трогании. Кстати, при отключении форсунки (после замены шестерни колена) мотор раскручивается очень хорошо....
Последний раз редактировалось GreenRover, 15.01.2015 в 15:55.
15.01.2015, 16:29
Тогда похоже на датчик. Осциллограмма совсем кривая. Должен быть ровный импульс. А там чехарда какаято в обе стороны. Пъезик скорее всего цел. Надо обрыв в проводе искать.
15.01.2015, 16:35
AD Patrol, провод перетирается и ломается. Я свой провод менял. нашел кусочек экранированного провода, и все. В пьезодатчике только можно механически руками что то сломать, а так он вечный))
С Уважением,Андрей.
# 3806
15.01.2015, 17:10
Сообщение от Андрей Ермолин
А разве при обрыве провода не выскакивает соответствующая ошибка? При отключении на разъеме я ее наблюдаю....
# 3807
15.01.2015, 18:04
Да, мультик выдает ошибку. Именно поэтому считаю что датчик после замены провода исправен
С Уважением,Андрей.
# 3808
15.01.2015, 18:16
Ну у меня ошибок нет, и мультиком проверял, и диагностической платой.
Вообще, после замены шестерни машина поeхала намного лучше, но как говориться дурная голова покоя не дает  , хочется достигнуть соответствия рекомендованным параметрам, особенно когда есть возможность их считывать.
# 3809
15.01.2015, 18:40
Таки да, лучшее-враг хорошего))
С Уважением,Андрей.
# 3810
15.01.2015, 18:53
И это я знаю, просто хочется стартовать как на механической RDшке, у меня раньше был Y60, так, что есть с чем сравнивать, хотя на оборотах этот мотор поживее будет.
