# 371
12.01.2015, 22:07
Сообщение от Serеgа52
Пробовал клинит в обратную сторону.
Вот не проще ОДИН раз перебрать нормально и забыть еще на 15 лет?
1. Набор прокладок и сальников http://b8.icdn.ru/b/barssik/7/41074007Coz.jpg
2. "Качающая пара" http://b8.icdn.ru/b/barssik/4/41074004KeB.jpg
3. Подшипник (картинка выше.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 372
13.01.2015, 05:45
Буду благодарен, если кто-либо подскажет диаметр, толщину и кол-во шлицов на указанных рем. комплектах для TB и RD
# 373
13.01.2015, 06:35
Fobos, Serеgа52
Спасибо, не увидел вовремя сообщение... уже перебрал ГУР.
Как советовали, перевернул ротор насоса, а также его пластинки выработкой наружу, подшипник промыл и смазал. Гул пропал. Пасиб еще раз
# 374
16.01.2015, 06:56
Вы будете смеяться, но опять гур засвистел)) Буду перебирать полностью)
# 375
09.05.2015, 22:15
А какая у нас емкость в ГУР. Сколько литров брать для заполнения системы?
# 376
09.05.2015, 23:54
- 1,0л.
Для замены я брал 2л атф, с учетом промывки.
# 377
10.05.2015, 07:18
Сообщение от Павел59
Спасибо .
# 378
23.05.2015, 06:39
Всем, здравствуйте!! Подскажите шланг ГУР от 42Т Y61 сафаря, подойдёт на патруля Y60 TD42 Y60 ?
Да, даже номер есть 49720-VB210...
Последний раз редактировалось skdwg, 23.05.2015 в 06:39.
01.08.2015, 00:22
Вот и до меня дошла основательно,как я уже понял,болезнь патруля. С начало купил новые шланги обратки,там такая система,4 резиновых шланчика и 2 металлические трубки,с гемором но поменяли. Теперь течь возобновилась,но я так понял что трубки самого радиатора протерлись в местах креплений,т.е тут ток новый радиатор,проблема в том что он ток под заказ и ждать 2 месяца. Может быть есть какие то народные методы по устранению этой проблемы?
# 380
01.08.2015, 11:55
Народ, шкив ГУР отдельно можно купить? По FAST насос идёт в сборе, но может кто покупал по другим номерам идентичный шкив?
UPDATE: туплю, шкив надо на TD42, там всё идёт отдельно, теперь вопрос в поиске б/у шкива, новый зараза кусается
Последний раз редактировалось defan, 01.08.2015 в 12:52.
