![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 371
05.02.2011, 15:59
Замена цепи ГРМ на Альмере окончание
Цепь стоит, машина работает совсем по другому. Собирался выложить фотосессию, но передумал - боле-менее подготовленный механик, у которого в голове не только болты и гайки, поменяет цепь самостоятельно без проблем.
Обращу внимание, как говорилось ниже, - правильно выставляйте ВМТ, и после этого не трогайте не коленвал не распредвалы. Метки все остаются на месте - спокойно меняйте цепь, сначало надеваем на коленвальную звезду (не забываем про метку), затем меняем звезду на выпускном распредвалу, одеваем, следим за метками, и самое сложное - аккуратно придерживая натяг цепи меняем левую звездочку.
Если нужны консультации скайп amadeus8772.
После смены не забудьте сбросить ошибки, - все наслаждайтесь работой мотора ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
Сообщение от netart_sasha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я сделал проще, повторюсь, открутил кронштейны распредов и приподнял эти распреды (вынуть полностью их не дадут звёздочки, но для того чтобы вынуть старую и поставить новую цепь, зазор позволяет уже).
По меткам очень всё хорошо встало.
Для смены цепи распредвалы трогать совсем не нужно - спокойно снимай звезды и все.
Последний раз редактировалось <Amadeus>, 05.02.2011 в 15:59.
# 372
05.02.2011, 23:27
Сообщение от SKBuldozer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Понятно. У вас наверно двиг.1,8. На двиг. 1,5 как у меня нетакая звездочка впускного распредвала.
Мой 1,5 л 98 лс (QG15DE. Великобритания)
А впускной распред со смещением фаз, я думал у всех "полторах" такой распред.
Завтра выложу фото.
# 373
07.02.2011, 03:57
![](http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1102/20/5669aacdd2fa.jpg.html)
Вот мои распреды
Последний раз редактировалось N-Form, 07.02.2011 в 07:08.
# 374
07.02.2011, 09:39
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мой 1,5 л 98 лс (QG15DE. Великобритания)
На дорестайле не было фазовращателя, у них шестерня простая на впуске.
# 375
07.02.2011, 16:54
Ну и свою проблему в эту топку подкину
Вобщем ситуация такая:побуксовал тут в сугробчике-загорелась ошибка,комп выдал 0340,погасил её компом потоп ездил ещё несколько дней,опять побуксовал и вылезла опять эта ошибка и больше компом её погасить не удалось.
Купил новый датчик-поставил ,погасил ошибку,покатался и ошибка опять вылезла и снова не гасится ,при этом больше ни где не буксовал и обороты не повышал!
Появились не здоровые симптомы-недогретая машина стала глохнуть при троганье-но один раз,потом всё нормально,по прямой вроде едет хорошо ,но в горку не тянет словно кто за хвост держит-но это тоже невсегда!
Сегодня загнал Альку в сервис-поглядели цепь-всё нормально,сбросили ошибку сервисным сканером,не успел выехать из сервиса машина гдето через 100 метров опять заглохла и загорелась опять таже ошибка а ещё и до кучи ещё одна P1612 Ошибка сброса процессора.
Загнал опять в сервис-проверили всю проводку от этого датчика-всё нормально.
В общем я и сервисмены в недоумении,что делать то-мож кто сталкивался помогите плизззз
Кстати перегорела одна лампочка в стоп сигнале-мож как связано?
# 376
07.02.2011, 18:29
Сообщение от sash-nn
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кстати перегорела одна лампочка в стоп сигнале-мож как связано?
угу, то, что не тянет, но вот ошибки....
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) загнал Альку в сервис-поглядели цепь-всё нормально
это как?
# 377
08.02.2011, 10:57
Сообщение от Goldi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от sash-nn
это как?
цепь не растянутая - натяжитель в норме!
А цепь зубя может перескочить при "побуксовал тут в сугробчике" или шкив на каком нибудь валу провернутся?
# 378
08.02.2011, 12:28
думаю может, чеж не проверили коль вскрывали уж
# 379
08.02.2011, 12:30
Сообщение от Goldi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) думаю может, чеж не проверили коль вскрывали уж
+1
Метки первым делом проверить надо было.
# 380
08.02.2011, 18:55
Что обсуждать. Надо смотреть. Может и зуб сломался на какой либо звезде.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
