EGG вне форума EGG
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera 1.8 АТ, 2005, НВ, Nissan Qashqai 2,0 CVT, 2010, 2WD, SE
Старый #371   27.12.2011, 17:53
Гутен таг, комрады! Докладываю: MI-43 вживлен. Сразу прошу пардону, фото не делал - руки в смазке - телефон брать в руки жалко. Про ступичные гайки на 30-32: на родном ШРУСе гайка на 30, на HDK - на 32. Иметь необходимо оба ключа и трубу метр и более. Шайба: была вживлена шайба "гровер" на 27. Размеры таковы:41Х28х5 мм, стоимость 12 руб в строительном магазе. Шайба чуть-чуть выглядывает из под гайки. Шайба на 24 не подошла - узковата. Более широкие могут просто не влезть - придется обтачивать наружную часть. снимать со ступицы необходимо только тормозной цилиндр и лучше привязывать к пружине - пару раз ловил его на лету - шланг может и не выдержать. На стойке, как я уже писал болт на 16 и гайка на 18. Колечко в комплекте со ШРУСом тоненькое. Я поначалу его вставил и забил ШРУС. Все сразу встало на свои места, но потянув за ШРУС я его легко снял, причем пружинного кольца не обнаружил ни на валу, ни в ШРУСе. Поставил родное колечко, и еще раз забил ШРУС. Подергал - вроде держиться. Собрал, завел выехал... но счастье было таким недолгим... При третьем крутом повороте налево ( я менял левый ШРУС) вал выскочил из ШРУСа. Теперь разбирать всю конструкцию пришлось на улице, хорошо хоть за бортом +1. На валу обнаружились остатки первого, хдкашного кольца... Разжал пассатижами немного родное колечко и опять забил ШРУС. Про хомуты: винтовой хомут на ШРУС не подходит - упирается в гайку шаровой, из комплекта ленточный нужно использовать. Вопрос только как? Нашел шплинт, накрутил на него ленточку, подтянул немного... хреново, но держится. Принимаются советы по хомуту. На валу обычный NORMAльный хомут. 10 мин крутился по гаражам с выворачиванием колес до упора в обе стороны - вроде (тьфу-тьфу-тьфу) ШРУС держится. Сложил в габажник все, что необходимо для снятия-установки ШРУСа (ежели опять на дороге выскочит из палки). Принимаются советы по аналогу стопорного кольца ШРУС (8,9 или Нива подойдут?). Как-то вот так. Если кому что не понятно, спрашивайте, пока помню. ЗЫ: первый раз в жизни менял ШРУС. Было 4 авто и ни одно проблемы со ШРУСами.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
almeraman вне форума almeraman
Клубный дройд
Откуда: Щелково; Авто: Рав4(3покол.)(масло XENUM VRX5W30)+SOLARIS1.6( VRX 5W30)
Старый #372   28.12.2011, 00:30
Сообщение от EGG Посмотреть сообщение
такие клещи что ли нужны для хомута в этом проблема? сильно затянуть, обжать не получается?
жаль, что не в Москве живешь у меня дома 4 таких новых оригинальных стопорных кольца лежит просто так подогнал бы тебе бесплатно
короч такая же ерунда у тебя со шрусом левым, как у меня была
пост 354 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=85204&page=36
Я найду тебя не смейся
Последний раз редактировалось almeraman, 28.12.2011 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
EGG вне форума EGG
Старый #373   28.12.2011, 18:20
Сообщение от almeraman Посмотреть сообщение
такие клещи что ли нужны для хомута в этом проблема?http://www.proinstr.kiev.ua/publishe...1212_2_enl.jpg сильно затянуть, обжать не получается?
Нет, не такие. Набери в Экзисте "FE-CLAMP" и увидишь чудо китайской инженерной мысли.
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #374   04.01.2012, 21:20
ктонить вообще в курсе, у нас стопоры с обоих сторон на полуоси стоят, или только на внешней гранате, после замены продольный люфт мм 5, может и больше. Во внешней чота упирается, а вот во внутренней на слух ничо)))Нужны основания для разговора с сервисниками.Сам спросил сам ответил...
http://www.autoprospect.ru/nissan/almera/images/281.jpg
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #375   05.01.2012, 00:09
Двух мм. медная проволока. 3-4 оборота, грамотно затягиваешь, хватит на ближайщие 100 лет, или до покупки хомутов. Но не понадобяться, уверяю. Ездил на других машинах, всё ОК.
Старый #376   10.01.2012, 08:59
в общем проскачила у меня такая мысля..проточка у МИ43 под стопор мм на 5 дальше чем у нашей родной гранаты, при повороте до упора +кочка трипод упирается в наружний большой стопор внутренней гранаты и вырывается стопорное маленькое в наружнем приводе (МИ43)...На сервис ездил, люфт у меня в полуоси, ну это как пофигу, и када привод ведешь в продольном направлении в сторону ступицы (наружу) чувствуется что раньше начинает упиратся во внутренеей гранате чем во внешней, и чота имхуется мне что шайбу нужно ставить между ступицой и гранатой, а не перед гайкой, но это пока теория, в сервисе махнули рукой и послали меня во свояси, буду экспеременитировать, но чота мне это никуа не нравится. Вообщем то щас померял прям на мониторе по экзисту, ФЕБЕСТ расстояние от края гранаты до проточки 20мм, ХДК 24 мм
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 10.01.2012 в 09:09.
KLN вне форума KLN
Старый #377   10.01.2012, 10:52
Да блин ?! жесть ...
PRIH вне форума PRIH
Откуда: Краснотурьинск; Авто: Nissan Almera N16,QG15,МКПП, 2004 (продан) & Nissan X-Trail T30, QR25, АКПП, 2003
Старый #378   24.02.2012, 22:10
по поиску не нашел.... болтаются оба шруса в КПП т.е. сами стаканы внутрених шрусов, что делать из-за чего это? может сателиты?
и "ссыт" левый сальник, может есть у кого номерок?
Старый #379   25.02.2012, 09:57
Сообщение от PRIH Посмотреть сообщение
похоже что подшипинки дифа наелись, разбило сальник.
Старый #380   25.02.2012, 10:32
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
спасибо, а как долго мона ездить с этим? просто походу уже давно они болтаются т.к. скорости включаются как то ни так как раньше.
эти подшипники?
