VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #371   04.06.2014, 07:51
Сообщение от Egoranat Посмотреть сообщение
А как поймать это центральное положение сошки
С верху (если смотреть из под капота) на редукторе и на валу от руля есть метки их надо сопоставить.
Сообщение от Kudrysh Посмотреть сообщение
но не правильней:
Судя Вашей теории Японские инженеры дураки сделали тягу регулируемой на ранних выпусках 61 х.
Kudrysh вне форума Kudrysh
Откуда: Мурманск; Авто: Y61-08; ZD3,0; МТ; 2"; CooperSTT 315/75/16, бамперы ARB/Анв
Старый #372   04.06.2014, 13:24
как поймать это центральное положение сошки когда руль уже был перекинут и не известно как.
1) Отсоединяем рулевую тягу от сошки;
2) Поворачиваем сошку в левое или правое крайнее положение;
3) Медленно поворачиваем сошку в крайнее противоположное положение и считаем количество оборотов вала редуктора (который идёт к рулю);
Для облегчения подсчёта используем резиновую шайбу на этом валу с нанесённой на ней (на шайбе) стрелкой.
4) Делим полученное количество оборотов (это не целое число) на два. Это и будет нейтральное положение сошки.
Операцию надо для верности сделать несколько раз. Какой-нибудь маркёр в помощь.
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Я поначалу так и пробовал, пока не выяснил, что метка на валу - резиновая шайба со стрелкой, может быть поставлена как угодно. С завода она скорее всего стоит "правильно", но я второй хозяин.
Добавлено через 7 минут
Боже упаси. Регулируемая тяга удерживает колёса прямо (поэтому и перестали делать регулируемой, поскольку высчитали её "идеальную" для стокового авто длину), но использовать эту регулируемость для изменения положения руля, я считаю, неправильно. Прямое положение колёс должно быть в нейтральном положении сошки и при этом руль должен стоять прямо. То есть первично положение сошки, всё остальное: длина рулевой тяги, положение рулевого колеса - вторично и настраивается под сошку.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от shetinin_valerii Посмотреть сообщение
Поэтому тут поможет только муфта.
Есть ещё вариант:
французская тяга, наконечники с разной резьбой (левая/правая), крепление демпфера через хомут. В "купи-продай" похожий вариант предлагает Александр Анатольевич. При этом тяга выполняет роль муфты "стянуть/раздвинуть" и нет кронштейна крепления демпфера. В И-нете видел много магазинных предложений по таким хомутовым крепежам, но обсуждалось в основном владельцами недоприводов.
Kudryash
Последний раз редактировалось Kudrysh, 04.06.2014 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
shetinin_valerii вне форума shetinin_valerii
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol GR Y61 2001г. 3.0 Di turbo
Старый #373   04.06.2014, 13:43
у себя, чтобы понять насколько нужно удлинять тягу после лифта, отсоединил наконечник от ступицы, установил руль прямо и посмотрел насколько она разъехалась со своим креплением. сделал соответствующую вставку (но немного меньше, чтобы была небольшая возможность регулировки и в обратную сторону).
Во, прям в десяточку! Без муфты никуда - спасает при всяких переделках на все 100%
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #374   04.06.2014, 14:57
Кто сказал что нет ?
тяга сделана "снял старую и поставил новую". никаких дополнительных конструирований
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Egoranat вне форума Egoranat
Откуда: Иркутск; Авто: Сафарь мех. ТД42Т, 4'', 35 BFG M/T, Патрол, мех., 3.0
Старый #375   04.06.2014, 17:11
Спасибо ребята в выходные буду смотреть чегой там накручено .
Старый #376   04.06.2014, 17:34
На фото по ссылке нет кронштейна, похожего на штатный у меня, который приварен. Видна х...ня, напоминающая хомут. Допускаю, что это съёмный кронштейн, выполняющий роль штатного. Я бы себе такой приобрёл/сделал, чтобы "сдуть" на запасной тяге кронштейн под "штырь-штырь", который пришлось дополнить уголком под "ухо-ухо" и теперь защиту рулевых тяг надо из-за этого подрезАть, ибо мешает чуток.
Kudryash
Старый #377   04.06.2014, 18:13
Может не туда смотрите ?
Аццкий флудер
Старый #378   04.06.2014, 20:01
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Я смотрю по ссылке - там 3 фото рулевой тяги.
Kudryash
Старый #379   04.06.2014, 20:41
Kudrysh,
по моей ссылке их шесть
Аццкий флудер
Старый #380   05.06.2014, 00:03
Каюсь. "Может не туда смотрю", но я видел три. Сути не меняет: штука, куда цепляется демпфер, на тех фотографиях на одном хомуте, а теперь вижу, что на двух. Классное решение (тяга в роли муфты). Раньше не видел. Одно "но": угол 2,5 градуса наверняка не соблюдён. Я про дырку под конус родного пальца, соединяющего демпфер и тягу. Лично для меня это не принципиально, но есть форумчане, которые считают, что это тоже важно.
Kudryash
