# 371
20.12.2012, 09:14
Anton42
NS-2 замерзает при температурах ниже -30 Равенол синтетика.....
Сообщение от Anton42
 С чем это связано?
NS-2 минералка, замерзает при -30, Равенол синтетика при -40 нормально прокачивается....., проверенно.... морозы нынче стоят крепкие.....
Последний раз редактировалось al02062008, 20.12.2012 в 09:14.
20.12.2012, 09:52
Сообщение от al02062008
Как определить, что Равенол по своим характеристикам полностью соответсвует НС-2?
ОД ничего не знает в Ниссан может письмо написать?
# 373
20.12.2012, 10:35
Готов на спор предугадать ответ Ниссана!
"Для эксплуатации трансмиссии CVT автомобиля Nissan X-Trail предназначается жидкость Nissan NS-2. Заправка других жидкостей не допускается."
# 374
20.12.2012, 18:33
сдать на анализ  обе жижи и сравнить результы.
я езжу на равеноле, аутлендеры льют рави. пока никто не жаловался.
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
# 375
20.12.2012, 18:47
Сообщение от RAlexandr
Вот бы на форуме по маслам кто озадачился. Почему Ниссан не предлагает синтетику, моторное масло же они предлагают всякое.
Я бы поменял на синтетику, но уж больно сложные характеристики у вариаторного масла, боязно стороннего производителя как то.
# 376
20.12.2012, 23:26
всякое - это дилеры льют всем европейское ниссан 5в40, которое кстати в европе позиционируется как масло для дизельных двигателей!!!!
# 377
21.12.2012, 07:38
Как производил замену оригинала на равенол.
Кстати никто не пробывал заливать в варик Мотюль. Правда оно красного цвета, а родное с зеленоватым оттенком.
# 378
21.12.2012, 08:51
NS2 специально имеет именно зелёный оттенок для того, чтобы её не перепутали с другой жидкостью. Особенно страшна для вариатора жидкость ATF подкрашиваемая в красный цвет, применяемая для автоматов, не большая порция которой способна убить варик. Вот в этих целях вариаторную жижу и красят именно в зелёный цвет.
# 379
21.12.2012, 09:21
На Иксе установлен вариатор JATCO модели JF011FE. Абсолютно точно такой же вариатор устанавливается на кучу других моделей автомобилей разных производителей. Например:
Mitsubishi Delica D5,
DaimlerChrysler Dodge Caliber, Jeep Compass, Jeep Patriot,
Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander
Практически у каждого производителя есть свой вариант рабочей жидкости для вариатора.
У DC - Mopar "CVTF+4" партнамбер 05191184AA,
У Митсубиши - DIA QUEEN ATF-J2
У французов - ELF ELFMATIC CVT http://lubadmin.com/upload/produit/F...ng_39/8613.pdf
Не думаю что эти масла сильно отличаются друг от друга.
# 380
21.12.2012, 10:48
Сообщение от Alex Puff
 На Иксе установлен вариатор JATCO модели JF011FE. Абсолютно точно такой же вариатор устанавливается на кучу других моделей автомобилей разных производителей. Например:...
Да, этот тип JF011E, он же RE0F10A применяется на многих марках авто, но отличия у них всё же есть. Не знаю каковы отличия внутри, а с наружи видно, что на Х-Трейле 2,5 несколько иной с виду варик, в отличие от Теаны 2,5 , хотя обозначаются они под одинаковой маркировкой JF011E. Например расположения корпусов фильтров маслоохладителя у них разное, в разных местах, хотя элемент одинаковый, и прокладка поддона чуть-чуть отличается.
Я бы например решился на применение Равенола или аналогичной жидкости для вариатора, но при условии, полной замены . То есть полнейшей! Чтобы выкачать даже из гидротрансформатора. А такое возможно только при ремонте и снятии коробки и гидротрансформатора с машины.
