# 371
21.10.2013, 09:12
Сообщение от lolo7
 Куда копать?
Использовать другую программу. Почитай выше.
европеец 2006
# 372
21.10.2013, 09:49
Bumer40, Почитай помощь к проге. В 7 винде там нужны настройки в компе (администротирование и т.д.) , на XP таких проблем нет.
lolo7, Забудь про сканмастер, он не работает, TECU2 TECU3 юзай.
Последний раз редактировалось mirag104, 21.10.2013 в 09:49.
21.10.2013, 10:56
Сообщение от Bumer40
 взял шнурок ваговский. пытался на 7винде tecu2, tecu3 соединится не получилось
И не получится, он поддерживает часть ОБД-протоколов, но даже не в полном объеме.
# 374
21.10.2013, 11:58
Сообщение от mirag104
Хорошо. Какие настройки должны быть, чтобы все работало?
# 375
21.10.2013, 20:41
Сообщение от 100nx
 Leksei4, мерять нужно и на заглушенном (напряжение покоя), и на заведенном прогретом (на ХХ и на 2000 оборотов)
У меня на заглушенном: 020 Датчик MAF B1 0,365 Вольт, на заведенном: 925
оборотов - 1,435 Вольт. Это как?
# 376
22.10.2013, 00:40
Leksei4, перепроверь тестером на разъеме МАФа, если подтвердится - расходомер на выкид
# 377
22.10.2013, 09:13
Сообщение от 100nx
Так, я запутался: у меня ж показатель менее 1,07В на не заведенном двигателе, значит живой? Тестером перепроверю
# 378
22.10.2013, 09:45
Leksei4, 1.7 это для боша, а у тебя по показаниям хитачи стоит.
lolo7, Почитай помошь к проге, а так кроме ком -порта и адаптера там для начала ничего выставлять не надо
Последний раз редактировалось mirag104, 22.10.2013 в 09:45.
30.10.2013, 09:31
День добрый. Попробую задать вопрос понятно. Что необходимо купить, БК Multitronics VC731 или адаптер для подключения через компьютер? Хотелось бы периодически диагностировать авто, если правильно выражаюсь: видеть причину необычного поведения авто, что необходимо заменить в ближайшее время, какие есть неисправности в автомобиле и на сколько критичны, сбрасывать ошибки? Например: не завожусь в мороз, получаю ответ и минуя сервис по возможности самостоятельно ремонтирую. Всем заниматься будет муж, я как лицо заинтересованное проникаюсь проблемой выбора.
# 380
30.10.2013, 09:45
tatata, лучше (да и дешевле - при наличии ноутбука или нетбука) - диагностический адаптер, проще - "Мультик"
