Старый #371   21.07.2011, 16:01
Сообщение от ra-rsk Посмотреть сообщение
все равно нельзя ездить по мокрому асфальту на 4HI
именно так
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #372   21.07.2011, 16:23
именно так
да фиг тебе )))
по прямой можно и с поворотами тоже.
запрет на жесткое покрытие идет про причине разницы моментов на колесах при разворотах и крутых поворотах.
тем более на большой скорости эта разница при движении по трассе будет не значительна, а на маленькой входя в поворот можно и на два колеса переключиться и все пройти аккуратно.
кстати если срывает задние колеса, то это для меня показатель того, что сцепление с покрытием уже хреновое и можно спокойно включать 4 колеса без риска что-то там запороть
Старый #373   21.07.2011, 16:30
Режим 4H обеспечивает улучшенное сцепление
колес с дорогой. Избегайте движения в этом
режиме с повышенной скоростью, так как это
приведет к увеличению расхода топлива,
повышению температуры масла и может
вызвать повреждение компонентов трансмис=
сии. При движении в режиме 4H не рекомен=
дуется превышать скорость 100 км/ч.
Добавлено через 39 секунд
на 4Н - убраться с дороги элементарно
Последний раз редактировалось Михаил GE, 21.07.2011 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #374   21.07.2011, 16:31
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
ну да. Только этим ты спровоцируешь проскальзывание одного из колес и, как следствие, занос (или снос).
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #375   21.07.2011, 16:33
А с больной головой и убиццо...
З.Ы. а у слона всё равно длиннее.
Старый #376   21.07.2011, 18:00
Это америкос, у него раздатка как на наваре, поэтому нет режима авто, ездить на 4Н можно, только осторожно, при скользком крутом повороте да ещё на скорости машина только так улетает, да и занос в 4х4 не предсказуем, вытянуть очень трудно.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #377   21.07.2011, 22:11
Ребята, а есть кто в вопросе разобрался?
Для меня не все понятно по приводу:
2WD - только Зад.
Авто - работает электро магнитная муфта, которая подрубает перед по мере необходимости.
4 WD - простая блокировка этой электромагнитной муфты?
4WD Lo - то же самое что и 4вд только переключение в раздатке?
Везд вне форума Везд
Откуда: Апрелевка; Авто: Pathfinder 2,5 td LE, 2007 г.в., УАЗ на 35-х лаптях
Старый #378   21.07.2011, 22:43
Разбирал сам раздатку, разобрался, теперь спокоен за полный привод даже в самых сложных внедорожных условиях, и так по порядку.
начнем цепи "морзе", она у нас 8ми рядная хрен порвешь
переключение на 4 вд устроен так, вал нна котором находится звездочка цепи имеет с одной стороны муфту(режим авто4вд), только я думаю она не совсем электромагнитная, хотя хз не разбирал, а с на другой стоне обычная зубчатая муфта которая включается посредству сервопривода, то есть жестко и надежно(режим 4вд), тоесть 4вд это не блокировка муфты, также там есть маслянный электронасос и фильтр, как в акп.
понижайка устроена посредству четырех шестереночного планетарного механизма.
еще, разбирал для того чтобы поменять подшипники вала привода переднего кардана, так вот там стояли корейские(оригинал) цена от 1200 за штуку, в кунцево были куплены такие же японские по 500 р за штуку(подобрал просто по размеру) удивило то что они закрытые, зачем все равно ведь в масле, ну да ладно мудрить не стал поставил тоже закрытые.
Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #379   21.07.2011, 23:04
Сообщение от Везд Посмотреть сообщение
я думал на 4L только зубчатая блокировка включается, а на 4H обычная блокировка муфты.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
Старый #380   22.07.2011, 00:25
ВЕЗД, спасибо за инфу. Примерно тоже самое говорил менеджер при продаже ... я сначала не очень -то и поверил....
Получается по сути просто два типа подключения переднего моста - через муфту и жестко!
Класс!
