ALMER777 вне форума ALMER777
Старый #371   24.06.2016, 15:06
Металлический скрип рычага переключения передач при неработающем двигателе на нейтралке и при любом касании рычага . Проходит через 10-15 минут езды передачи втыкаются нормально. В чём дело подскажите. Спасибо.
KLN вне форума KLN
Старый #372   24.06.2016, 18:39
ППquote=ALMER777;3343012] скрип рычага переключения передач Предполагаю что скрипит пружинка кулисы кпп....
karsar вне форума karsar
Старый #373   02.07.2016, 00:16
Сообщение от Дмитрий 740 Посмотреть сообщение
Все верно, через датчик скорости, вот только расстояние другое:
Для коробки с мотором 1,5 - 58-66 мм
Для коробки с мотором 1,8 - 75.5-80.5 мм.
Добавлено через 5 минут
Вить, там к коробке привода придется докупать. Почитай тему про подбор приводов, те ещё танцы.
Вопрос - а как снять датчик скорости? Просто так не вынимается, проворачивается на четверть оборота довольно легко, потом встаёт намертво и всё (Альмера n16, МКПП, 2001 г.в., 1.8)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #374   02.07.2016, 00:30
Сообщение от karsar Посмотреть сообщение
Еще бы))) Тяни наверх.
Старый #375   02.07.2016, 07:52
vitalliy, Тянул, не идёт, боюсь поломать. А он, с...ка дорогой. Есть ли ещё какие-то рекомендации, что может помочь? Кто-нибудь его снимал?
сергей57RUS вне форума сергей57RUS
Старый #376   02.07.2016, 09:47
karsar, закис,крути и тащи,колечко резиновое плотно там сидит
Старый #377   02.07.2016, 10:54
сергей57RUS, Т.е. датчик установлен в резиновую пробку? Шестерня не отвалится если дуром тащить?
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #378   02.07.2016, 12:10
karsar, да всё просто вытаскивается... побрызгай вэдэшкой и покрути влево-вправо, потом кверху и все дела. весной через этот датчик мазь в коробас доливал.
Старый #379   02.07.2016, 14:48
Darth Vader, Ура! Всё получилось - снял датчик. Его надо поворачивать на четверть оборота и тянуть вверх, тогда он постепенно выходит из коробки. Резиновое кольцо толщиной 2-3 мм стоит в самом верху, сам датчик плотно сидит в отверстии. Перед тем как ставить датчик обратно сбрызнул его корпус в месте посадки силиконовой смазкой - вошёл на место просто "со свистом". Всем спасибо за рекомендации
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #380   21.08.2016, 16:51
поменяли мне вчера коробку.
вчера кое-что прояснилось- по поводу взаимозаменяемости коробок.
я когда первый раз позвонил,ошибся и сказал что у меня коробка от 1.8
ответили- хорошо,сейчас подберём сальники для замены. чуть позже я позвонил и сказал про ошибку. сказали что изменят в заказе набор сальников. получается что и от 1.8 и от полторашки подходит?
вчера поставили коробку от рестайла - 4M506 VC
на дорестайл полторашку.
