# 371
16.03.2008, 21:04
А у меня и при трогании на задней скорости звук есть, причем сильнее!!! Это у меня только так?
# 372
17.03.2008, 02:06
бывает и на задней и на второй.. Со временем все приходит
# 373
19.03.2008, 15:34
Всем привет! у меня точно такая же проблема, скрип при трогании и при движении назад и даже иногда на второй слышен.
Начитавшись вчера про ВДшку, тоже решил попробовать, перед работой заехал купил помазал...
Точно сказать не могу но по ощущениям вижать стало немножко меньше, но звук все равно есть.
Если я правильно понял то процедуру смазки нужно каждый день проводить или как?
ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
# 374
19.03.2008, 22:07
Каждый день. Но только это не решение. Визжать будет меньше но брызгать замучаешься. Все кто бызгал вджкой наверное уже забили на это. (я например забил  )
# 375
02.04.2008, 17:28
Звук при трогании
Добрый день! Хочу поделиться опытом борьбы с данной проблемой. Ближе к 45000 звук достал окончательно, решил произвести замену диска сцепления. Заменил на не оригинальный, спустя 30000 звук вернулся! Сейчас пробег 95000-звук стал просто ужасным! Склоняюсь к полной замене сцепления. Вот только вопрос-есть ли смысл ставить оригинал, с которым такой головняк? Может попробывать альтернативу?
# 376
02.04.2008, 17:30
А какую альтернативу ? ВД - 40 ...уже задолбалсо брызгать ..
# 377
02.04.2008, 20:35
Есть смысл. Если есть альтернативная корзина с выжимным.
А при разборке самого сцепления сцепления не плохо бы выявить истинную причину этого гадкого звука. Не верю я в резонанс диска.
Если есть звук значит что то его издает! Раз замена диска ниче не дает значит это не он.
# 378
03.04.2008, 21:41
тонкое наблюдение...  Сколько же фигни тут понаписали.
Неужели так и не найдётся человек с реальным, конкретным решением устранения...а то ведь доканали завывания эти
# 379
03.04.2008, 22:09
У кого есть подъемник?
# 380
03.04.2008, 22:11
Сообщение от Shlank
У мну ? -- нет ..А зачем ?
