# 371
04.05.2016, 01:25
kai_2177, Да почти серьезно. Поливай вдехой и простукивай, подцепляя под ухо. У меня шаровая вкисла так, что выбивали проливали часа два наверно. А на первом авто, после ДТП я пытался снять шаровую почти новую - хрен там, не снял.
Думаю что датчики АБС могут закиснуть не хуже.
# 372
04.05.2016, 10:07
хорошо,попробую. благодарю.
# 373
04.05.2016, 10:45
Я угандошил один датчик АБС когда подшипник ступичный менял, по недоразумению, выкрутил болт и стал пытаться его крутить и вытаскивать за ушко. Ну и докрутился до того, что само ушко, где дырка для болта, свернул и отломал от самого датчика. Как увидел и понял чего натворил разозлился, взял дрель и высверлил на хрен весь весь датчик из ступицы, заказал новый, поставил.
Кстати надо всунуть предохранитель под капотом на место, а то я же всю зиму без АБС катался
# 374
04.05.2016, 10:53
Ром, ты про перед? сзади зачем вытаскивать датчик при замене ступицы? датчик же сидит в балке
# 375
04.05.2016, 11:17
Да Виктор, я про перед.
# 376
04.05.2016, 11:30
supras2302, Отмачивай его несколько дней ВДехами, керосинами и т.д., а уже потом пытайся снять.
# 377
04.05.2016, 11:47
Сообщение от vitalliy
Не Виталий, его проще сломать чем вытащить.
Я уже потом сообразил, что при снятии ступицы для замены подшипника датчик АБС вытаскивать не надо, а нужно просто под капотом его отключить и ступицу снимать вместе с проводом.
# 378
04.05.2016, 11:50
Ну можно и так. А сломать то всегда проще)))
# 379
04.05.2016, 15:34
Сообщение от Bumer40
 У нас тоже дохрена... понаписали инструкции для дебилов... если их сложить стопкой- равна прллитре.
Вот у нас с мужиками спор возник:
- сейчас у бензовозов цепь вешают сзади или нет?
Обязательно вешать или нет?
Вот жд цисцерны заземляют при наливе и сливе...
при наливе - сливе, да. при движение цепь не должна касаться дороги.
# 380
04.05.2016, 15:42
Сообщение от Darth Vader
При движении цепь должна быть замурована в дорогу
