denzel009 вне форума denzel009
Старый #371   04.11.2015, 10:32
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста не горит лампа заднего хода...Лампа целая, питание не приходит. За ранее спасибо.
Андрей 11 вне форума Андрей 11
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2006 R51
Старый #372   15.11.2015, 21:41
Печаль Не работает задний стеклоочиститель.
Добрового времени суток всем. Данная тема уже поднималась, но четкого ответа на вопрос, извините не нашел. Поэтому, если можно для тупых, объясните для тупых еще раз. Не работает задний стеклоочиститель. При чем умирал медленно. Сначала стал передвигаться медленно, а потом и вообще встал. Найти предохранитель, отвечающий за данный механизм, не получилось ни под капотом, ни в салоне. Реле, те что под капотом вместе с предохранителями, не обозначены. Попробовал подать 12В прямо на мотор от аккумулятора. Там три контакта. На черный "-", на синий или желтый 12В. Дворник стоит, в таком состоянии я хотя бы смог его сдвинуть в сторону. Ткнул тестером и в разъем моторчика при включенном зажигании и подрулевом переключателе, но 12В не нашел. Подскажите, что делать? Заранее благодарен.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #373   16.11.2015, 03:32
Сообщение от Андрей 11 Посмотреть сообщение
А на крышки с нижней стороны смотрел?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=300242
Старый #374   16.11.2015, 13:26
Добрый день. Сегодня поехал на сервис. Сделали мне дворник. Выполнили все процедуры как выше сказано. Сняли, разобрали, почистили. Первое, что сделали, подключили лампочку в разъем дворника. При включении дворника лампочка включилась и погасла. Горела она не более 1 секунды. И больше не загоралась. Объяснили мне так, что защита в виде "тепловухи" где-то в линии или вообще в компьютере. При достижении максимального значения тока и длительном времени она обрывает линию, тем самым защищая моторчик. Через какое-то время она снова восстанавливается. Похоже на обычный тестер этот импульс не поймать. Проверить цела ли у вас линия или нет можно следующим образом. Сняв моторчик и разобрав, отсоедините его от вала дворника и подключите опять к разъему. Включите дворник. Если моторчик крутится, чистите вал, не крутится, то либо моторчик сгорел, либо проверяйте линию.
sid9912 вне форума sid9912
Старый #375   19.02.2016, 21:19
Всем привет. 2,5 дизель
Обнаружилась такая проблема при включение кнопки прогрева двигателя сразу сгорает предохранитель в блоке в бардачке. Заменил предохранитель два раза. Что может быть?
Tjapa вне форума Tjapa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D AT
Старый #376   19.02.2016, 21:59
Сообщение от sid9912 Посмотреть сообщение
Очевидно, что в цепи появился коротыш. Проверяйте, прозванивайте всю цепь, возможно проводка, реле или какие нибудь лишние приборы подключены к цепи.
Генрик вне форума Генрик
Старый #377   22.02.2016, 12:55
здравствуйте! уважаемые не подскажите проблема с габаритами не горит. проверял все перед. все целы но не горит габариты из чего может быть???????какой реле отвечает за габарит ?
Старый #378   22.02.2016, 13:28
Сообщение от Генрик Посмотреть сообщение
...не подскажите ...какой реле отвечает за габарит ?
Если поточнее обозначите Ваш автомобиль и проблему, то, может быть, и "подскажИм".
vitaly152 вне форума vitaly152
Откуда: Нижний Новгород; Авто: ниссан патфайндер R51, 2,5; 2007 LE
Старый #379   23.02.2016, 22:49
всем здравствуйте.
перечитал, но не нашел про мой Пат 11.2007г. выпуска. где же предохранитель стоит на омыватель фар. по осени разбирал подкрылок, моторчик рабочий, принудительно подавал питание, реле под капотом стоит, но предохранителя на 30А нет в моей модификации Пата, гнездо без контактов и на крышке ничего нет о предохранителе омывателя. куда копать?
Блок предохранителей J\B где?
Старый #380   24.02.2016, 03:28
Сообщение от vitaly152 Посмотреть сообщение
А его и на схеме нет:
А тот - который есть - на 10А, расположен в блоке IPDM E/R
Вот как-то так:
В салоне.
