# 371
11.01.2012, 10:28
Много всего
Привет всем. Я новичок месяц назад купил авто есть несколько вопросов:
1. Начинает пробуксовывать сцепление, менять надо будет весь комплект или можно ограничится выжимным или еще чем то? Сколько примерно стоит сцепление?
2. На кочках в задней подвеске какой то стук. Не пойму что. Стойки новые стоят.
3. Стоит голландское или бельгийское газовое оборудование, что то не работает (скорее всего дело в мозгах) может кто то посоветовать где можно заказать?
4. Предыдущий хозяин вырезал катализатор, теперь постоянно горит Chek. Что можно сделать?
# 372
11.01.2012, 19:50
1. меняй все комплектом
2.Сайлент блоки смотри и пр.
3.Ищи спеца или выкинь (б.у. Газ палево)
4. поставить кат  или сбросить ошибку
знать бы еще все данные твоей машины , посоветовали бы конкретнее
# 373
12.01.2012, 10:45
примьера 2000 г.в. 1,8 114л.с. А какой аналог посоветуете по сцеплению?
# 374
25.02.2012, 09:33
мужики подскажите пожалуйсто у меня не работает ручник трос все ходит на супортах лапка тоже двигается а он не держет что может быть и калодки новые стоят
привет
Последний раз редактировалось Andrei Samokat, 25.02.2012 в 09:33.
25.02.2012, 11:24
Andrei Samokat, проверь какой зазор м/у колодками (там он регулируется вращением самого цилиндра (если у тебя дисковые тормоза)) потом под рычагом ручника есть регулировочный болт, им добиваешься устранения зазоров
# 376
01.03.2012, 14:28
зазора почти нет натигивал трос и все равно нет и на супортах ходет лапки на которую одевается трос но не нажимает на колодки поршень супорта ни ходит как не пойму в чем дело а на педель жмешь все тормозит
че надо сделать
Последний раз редактировалось Andrei Samokat, 01.03.2012 в 14:28.
01.03.2012, 19:26
Andrei Samokat, зазора и не должно быть поначалу я делал так что бы чуть терло диск, потом колодки притирались у все в ажуре, а если у тебя тяга на которою одевается ходит вместе с валом на котором она стоит но не работает то надо смотреть внутри суппорта
# 378
02.03.2012, 15:55
Спасибо. ну теперь тепло прийдет буду смотреть
Последний раз редактировалось Andrei Samokat, 02.03.2012 в 15:55.
22.03.2012, 18:34
Нужна помощь!!!!
Добрый вечер!!!!Парни хочу купить Nissan Primera P11 1999-2001 г.в. Помогите!!!на что нужно обратить внимание при покупке!!!!
# 380
29.03.2012, 00:04
Как обычно ,на диагностику по всем датчиком ,движка(компрессия,шумы) , на вариатор если ест такой(рывки,масло) но главная проблема на мой взгляд с кузовом (т.к. металл оч тонкий и подвержен коррозии)если жуки то расползаются оч быстро .А так авто оч хорошее ,сам гоняю доволен
