lampkin вне форума lampkin
Откуда: Орехово-Зуево; Авто: Nissan X-trail T30 2л МКПП 2005г
Старый #371   13.02.2015, 16:07
2 литра бензин механика. к 200 тысяч пробега кончилось сцепление, вскрытие показало что естественно менять корзину, выжимной и диск сцепеления, но это не беда. Беда в том что приговорили еще и маховик, а он еще в добавок двухмассовый. так вот вопрос где можно купить бу(так как новые от 30 тыр)? и еще один. возможно ли поменять весь комплект(маховик, диск, корзина, выжимной) под одномассовый маховик?
сергей 10 вне форума сергей 10
Старый #372   27.02.2015, 17:42
Nissan X-Trail Т30 2006г. 2,2 дизель механика.
Несколько недель назад при въезде на небольшую горку раздался щелчок, и машина скатилась назад под горку. При включении любой передачи машина немного дергалась, но ехать отказывалась. В автоцентре при разборке обнаружили, что двумассовый маховик неисправен. Он состоит из двух частей, так вот одна часть от другой вращалась свободно. Сцепление на вид было целое, но не хватало 2 заклёпок. Поменяли всё и маховик, и сцепление в сборе.
Самое интересное началось когда я стал забирать авто с авто центра. На панели горели "чек" и ESP. Машина на холостых не набирала больше 3000 оборотов. А по дороге не смог разогнаться даже до 50 км в час. Не хватало мощности.
В автоцентре сказали, что они свою работу выполнили, заменили сцепление, и их остальное не касается, так как машину привезли на эвакуаторе, и они её не проверяли. И отказались дальше продолжать разговор. Деньги за ремонт я заплатить уже успел.
Вопрос-Что они там могли натворить, и что мне делать дальше???
Старый #373   27.02.2015, 17:50
Чек горит - код какой?
Старый #374   27.02.2015, 22:07
Диагностику не проводил. Читал что может датчик положения коленвала не работает (плохой контакт в разъёме)? Может из-за этого?
Старый #375   27.02.2015, 22:41
"Сему не надо нюхать! Сему надо учить!"
Считайте код ошибки и все станет ясно!
Старый #376   01.03.2015, 18:44
Коды ошибок-0335, 0336.
Датчик положения коленчатого вала Circuit Range / Производительность
Датчик положения коленчатого вала Неисправность цепи
То есть они плохо соединили разъёмы на датчике, раз есть разрыв цепи? Или ещё хуже неправильно установили маховик? Какие есть соображения, как мне заставить их переделать? Кстати ошибки я сбросил, но они выскакивают опять, и машина едет в аварийном режиме. Лампочка ESP горит и не гаснет, ЧЕК погас и опять загорелся
Добавлено через 3 часа 38 минут
Вопрос тем кто менял маховик. При замене маховика вынимается фишка из датчика ДПВК? Когда меняли маховик могли повредить датчик ДПКВ?
Добавлено через 23 часа 21 минуту
Победил!!! Нашёл у знакомых такой же Ниссан, снял у них датчик и поставил на место своего. Всё заработало. В голове остался вопрос- А как же датчик сгорел в процессе замены сцепления и маховика??? И неудовлетворённость тем что никак не наказать Автоцентр за такое отношение к своей работе.
Последний раз редактировалось сергей 10, 01.03.2015 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #377   01.03.2015, 19:29
Скорее всего он не сгорел. Скорее всего какой-нибудь контакт нарушился в процессе работы. Дернули за что-то например.
Старый #378   01.03.2015, 19:38
Менял местами несколько раз. Так как надо было датчик хозяину обратно поставить. Проверил что мой не работает, снял его и завтра пойду покупать новый. Кстати на дизелях он прямо под бампером стоит на коробке, снять и поставить другой одна минута времени
зукуямук вне форума зукуямук
Старый #379   04.03.2015, 10:30
lampkin, Б/у смотреть на разборе японцев - реально и гораздо дешевле. Ноя вот не нашел. Одномассовый не реально.
200 т это хорошо прошел у меня умер на 100
Басурманин вне форума Басурманин
Старый #380   01.08.2015, 13:56
Народ, а кто-нибудь в курсе сцепления на QR25DE и QR20DE одинаковые? А то в каталогах черти что написано. И вроде ДА, и вроде НЕТ... Просто предлагают новый комплект сцепления за ненадобностью от VALEO за не дорого, но от хитрого с QR25, а у меня QR20
