#371
				16.06.2011, 18:31
	| При езде по неровностям что-то в районе потолка входит в резонанс и бьется, что это может быть? Машина с люком. Уже проклеил крышку люка и обшивку. |
#372
				20.06.2011, 22:42
	| Вылечил сверчок в области лобового стекла, когда менял лобовое. Попросил мастера, который осуществлял замену, наружную пластиковую накладку посадить на тот сам клей, которым клеется само лобовое стекло. Клей этот выглядит как резина, после того как застынит. Тишина!!! |
#373
				21.06.2011, 16:41
			Сообщение от kotser
 Попросил мастера, который осуществлял замену, наружную пластиковую накладку посадить на тот сам клей, которым клеется само лобовое стекло. |  я тоже просил, но мастера из Major мне отказали, сказали что нельзя и что будут делать как положено....., но правда сказали что в новом стекле эта проблема решена путём какой-то резиновой накладки на кромке стекла.
 Не знаю есть там накладка или нет, но сверчок с тех пор не вылазил ))) |
#374
				22.06.2011, 14:52
				  Я тут писал по поводу скрипа идущего из под обшивки потолка сзади. Так вот вчера заезжал к ОД как никак заканчивается гарантия. Так вот, и заикнулся по поводу этого скрипа, они смело сказали "ок, посмотрим". Короче скрип нашли, этот скрип исходит от перемычки жесткости проходящей в самом конце кузова, практически около крышки багажника. Так вот они ее открутили, кстати, она была не затянута, несколько раз поставили машину, так что бы кузов пошел наперекос и потом просиликонили и затянули. Да еще проклеили вибропластом те места, где она крепится к кузову. Скрип практически полностью пропал. Т.е если раньше когда машина постоит на жаре, то при движении этот скрип ни какой музыкой было не заглушить, то теперь без музыки его иногда еле еле иногда услышишь и то если прислушаешься. Вот такая история. Да еще приемщик сказал, что, мол обклей ее полностью вибропластом и шумкой и вообще никогда этот скрип не услышишь. Вот пока езжу и наслаждаюсь тишиной. Да кстати за работу взяли 500 рубликов. За такой результат не жалко.
#375
				22.06.2011, 16:42
	| [quote=Багажник, которым пугали, что он шумный, тих. Сразу при покупке машины был куплен резиновый ковер с бортами ("корыто" так называемое) и все окей. QUOTE]
 Ну-ну:-))
 Совет. Липучки. Мама-папа. Разбираем всю эту заднюю конструкцию.Вынимаем. Наклеиваем липучки(длина полосок не менее 10 см.), чем больше мест охватим, тем лучше. Клеим все. Даже ящик с двух сторон, чтобы двигался внатяг.(ест-но без мамы...,или папы).
 Примитивно, но очень действенно. Еще совет: клей момент 88, хорошая штука.
 После этих манипуляций резиновый ковер с бортами начинает выполнять присущую ему функщию, а не служит шумоизоляционным материалом.:-))
#376
				22.06.2011, 20:12
	| Борьба с тарабанящими ящиками закончилась еще год назад удалением последних и понижением уровня пола. Если в запаске вынуть пенопласт (у меня нет саба) в освободившееся пространство влазит все необходимое. Без пенопласта пол остается висеть в воздухе, поэтому нужно или что-то подложить, или приклеить резиновые бобышки (примерно в 1 см) к полу в местах касания к покрышке запаски. Когда будете загружать багажник у супермаркета или рынка убидитесь в еще одном положительном изменением. |
#377
				04.07.2011, 15:03
				  Поиском пробежалась - слету не нашла похожего   , если было - скажите, поищу подольше )))
ввиду жаркой погоды и нежелания слушать музыку катаюсь ща с открытыми окнами, и заметила, что при трогании, торможении, разгоне (даже когда уже под 70км/ч) и просто езде на малом газу периодически что-то щелкает по звукам в р-не передней подвески - как будто я наезжаю колесом на ветку и она ломается, или на звук шарика от пинг-понга при отскоке от стола - такой звонкий щелк... щелчок, как правило, одиночный... закономерность выявляется плохо - то есть то нет... но чаще всего есть при плавном старте с места... отлично слышен при открытых окнах и напрочь не слышен при закрытых (возм. тонет в хрюканьи варика, который слышен в салоне на ура как раз), может щелкает и при бОльшей скорости чем 70км/ч, но за шумом ветра я уже его не слышу
ни вибрации, ни отдачи нет... реально впечатление, что я по сухой ветке проехалась и она звонко треснула ))))
к ОД поеду в любом случае через пару недель (буду на варик жаловаться - уж больно громкий стал), но хотелось бы понять - это может быть особенностью работы абс или есп, или точно нет? (ну чтоб мне лапши в салоне не повесили   )
				__________________   |
#378
				04.07.2011, 20:12
			Сообщение от Deidre
 заметила, что при трогании, торможении, разгоне (даже когда уже под 70км/ч) и просто езде на малом газу периодически что-то щелкает по звукам в р-не передней подвески - |  Попробуй это:
Раз!
Два! |
#379
				04.07.2011, 20:31
#380
				25.07.2011, 17:08
				 скрип в рулевой
 Расскажу про свой сверчок, может кому поможет.На неровностях начало сильно скрипеть(хрюкать) под ногами, как будто в рулевой. Пробег 75тыс. Надоело, поехал к ОД. Прокатились, да, есть , загоняем.
 Поехали повторно с мастером, тишина. Да чё за фигня!!!
 Стало душно, включил вентиляцию, опять заскрипело. Поняли, что дело не в рулевой, а в системе вентиляции. Оставил машину до утра. У ОД такой сверчок первый, долго ковырялись. В результате выяснили, что скрипит мотор отопителя из-за износа втулок. Ремонту не подлежит, замена. А стоит он нехилые 20800р.!!!! И тут отказ в гарантии из-за того, что неделю назад я поменял салонный фильтр неоригинальный. Бодался очень упорно, доказывая, что нет причинно-следственной связи. В конце концов победил, спасибо начальнику СТО, был на моей стороне. Поменяли, скрипа нет.
