# 371
				28.05.2010, 19:50
		 я  на 22 тысячах закрутил полностью колдуна, и вот на 32 тысячах поменял задние колодки, но тормозит машина гораздо лучше без колдуна , я подумал что пусть я чаще буду менять диски и колодки чем плохо тормозить
				/autoclubman.ru/forum/
# 372
				01.06.2010, 02:09
		Продолжение борьбы с вибрациями при торможении. Колодки Pagid,  были установлены в целях замены родных "мягких", которые "намазывались" разогретыми на диск и вызывали вибрации при торможении. Установить получилось только перед, поскольку, как выяснилось, задние тормозные колодки, как впрочем и диски, отличаются от дизельных (хотя по каталогам блин выходит что детали взаимозаменяемы). Поскольку на задний тормоз бенз.модификации никто кроме ниссана ничего не выпускает то пришлось ставить оригинал. В таком варианте проехал какое то время, как уже писал, вибрации вроде ушли потихоньку или сгладились. И тут началось!!!!! Себя проявили Pagitовские передние колодки!!!! СВИСТ! при торможении, и что самое прикольное, одна колодка свистит даже в движении......   Разбирал/собирал по новой- по барабану! свист получается при соприкосновении поверхности тормозного диска с жесткими вкраплениями в материале тормозной колодки.  Поиски зашли в тупик: родные тормоза вроде как хреновые, а тюнинга нет в природе - приехали.
				С уважением,
Антон
# 373
				01.06.2010, 03:48
		 Обслуживал тут тормоза на медни, на Патрулях стоят шланги, которые доверия не вызывают, очинама мягкие, тут подобные мысли проскакивали, может кто подскажет по армированным?
# 374
				01.06.2010, 08:48
		Если денег не жалко( от 50т.р.), то можно наверное те же JBT поставить, только менять диск и суппорт придется.
установка на навару
или  здесь
# 375
				18.06.2010, 10:50
			Сообщение от Антон1
 То же самое. Но, тормозят хорошо - поэтому забил. Поначалу стыдоба ела: Патруль со свистом к перекрестку подъезжает....
# 376
				24.06.2010, 11:54
		 Добрый день! У меня араб  y61
авто сносит в право при торможении, заменил ремкомплекты они правда были не изноешеные, разлочили направляющий на левом заднем колесе, он был заблокирован. Авто на 50% меньше стало сносить, но все равно сносит.
стоит АБС, и я думал что КОлдуна поэтому нет, но может быть есть.. и дело все в нем. Как его найти и где? на что он похож?
# 377
				24.06.2010, 14:10
		 всем привет!
На 45000 км. заменил заднии колодки, износ 85-90 %. Но можно было еще пару тысяч проехать, механический датчик не свистел. Передние еще не менял. Поставил КАШАЯМУ, посмотрим сколько выдержат.
# 378
				24.06.2010, 21:06
		 Вопрос: как ведут себя тормоза, если на пересеченной местности (на приличной скорости) резко надавить на педаль тормоза? Предыстория: один раз зимой (шины шипы, покрытие снег и местами лед) на скорости около 50, резко по тормозам (до упора) педаль тормоза как деревянная (АБС не отдавала в педаль) остановился в сугробе (правда до него было не далеко. Вчера, скорость около 100, пересеченка, такая же ситуация, только препятствие в виде легковушки, педаль в пол, АБС в педаль не стучит, замедление есть, но не сильно.... а ещё послышался какой-то звук, как будто где-то ударили железкой.... отпустил тормоз и объехал препятствие (мне очень сильно повезло). Торможу обычно плавно и заранее.  Может каряво объяснил, но на тот момент мне всё это так показалось.
				Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 379
				24.06.2010, 22:13
		 в первом случае заблокировались все колеса
во втором ни одно не заблокировалось
# 380
				25.06.2010, 10:18
			Сообщение от Petrovi4
 в первом случае, во втором
 Т.е. это нормально???
