# 371
02.08.2010, 09:31
Попал называется на 20-30 000 рублей называется
Читай теперь тему про Акп.
# 372
02.08.2010, 21:14
а что у этого блока защиты никакой нет, типа предохранителей, а отремонтировать его нельзя перепрошить там или еще как
# 373
02.08.2010, 21:20
Попробуй, будешь первым у кого получилось. Там горят микрухи. Чисто теоретически можно выцапать сгоревшие и выпаять, но пока успешых попыток я не знаю.
# 374
04.08.2010, 13:25
а почему двигатель на холостых обороты выше 3800 не поднимает тоже из-за блока АКПП или еще какой нибудь блок сгорел. Да забыл сказать после того как выехал и машина постояла часов пять она начала плохо ехать, плохо трогаться, однако когда быстро поножимаешь на газ раз 9-10 на неготорое время все становилось нормально и скорости все включались это почему
# 376
04.08.2010, 17:12
По любому на диагностику .по Акпп однозначно сгорел блок управления Акпп(плавали -знаем)) .на разборке уцена 8 тр . ремонт в 99 случаях не возможен .мне пытались сделать .все что удалось .это стал ездить плавно без рывков.и медлено как тролейбус.кик дауна нет .горит ошибка ..остальное на диагностику .блок акпп справа под бардачком на боковине стоит .меняется за 5 минут . блок двигателя слева .и под торпедой блоки разные где центральная консоль
# 377
10.08.2010, 07:30
Господа клабберы, есть вопрос про уровень жижи в АКПП: читал теорию, там написано, что если жижу перелить -то она начнет пениться -на щупе будут пузырьки, если жижу недолить -то на щупе опять же будут пузырьки. Смотрел вчера уровень жижи в коробке на горячую -на цвет и запах нормальная, но есть пузырьки в жиже, не много но есть. И понять уровень в норме или нет по щупу ниссановскому по моему не реально ни разу -все расплывается блин.
Как точно определить хватает АТФ в коробке или нет ? Может есть какие либо секреты ?
ЗЫ: На тойоте 14 летней таких проблем не было -щуп очень информативный и все сразу понятно, а здесь блин хрен поймешь чего...
# 378
10.08.2010, 12:32
Ну пузырьки будут по любому, просто когда пенится там пена из пузырей - не ошибешься, а когда на щупе красивинькое розовое масло и 5-6 пузыриков, то норма.
# 379
12.08.2010, 09:09
Всем привет! Ну вот и мы утонули в солнечной абхазии
Вопрос - при покупке новаго блока АКПП надо его как то "женить" с машиной или просто замена и все?
И еще - ехали когда пару раз при трогании в горку медленно глох движок. Как счас понимаю надо было трогаться с 1 а не с D. И может это быть из-з блока АКПП который типа глушит мотор трогаясь медленно в горку...
После утопления масло было беловатое.. пришлось проехать 7-10 км до замены. Меняли так - мастер сливал с поддона и заливал стока же нового. 15 минут движок работал. Сливал снова и заливал новое. Снова 15 минут движок работал. И так прогнали 25 литров. Вопрос - поездка до замены масла могла накрыть что то в коробке???
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 380
12.08.2010, 13:09
Блок TCM женить не надо, насчет самой АКПП теперь как повезет. История знает много и хороших и плохих концов после глотания коробкой воды. А как ты воду в АКПП набрал то? Там щуп высоко, сапуны тоже высоко...неужели на 20см выше колеса вода была?
