Результаты опроса: Стучит ли у вас "рулевая"?
Стучит 524 74.22%
Не стучит 131 18.56%
Починили по гарантии 39 5.52%
Иное 12 1.70%
Голосовавшие: 706. Вы ещё не голосовали в этом опросе
blandrew вне форума blandrew
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TD MT LE 2006
Старый #371   02.11.2011, 23:42
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Вообще то когда развал сход делают руль должны ровно выставить, и зафиксировать в салоне.
Это точно ... и руль сначала выставляется и фиксируется и педаль тормоза в нажатом положении фиксируется, и только после этого делается сход-развал. Я еще прошу у мастеров консалтом ноль (центральное положение руля) прописать в мозгах, особенно если АКБ отсоединялась. Не все мастера-слесаря это знают, а электрики в курсе. Если этого не сделать то при выключенном двигателе руль будет как положено, а после включения уходить на какой то угол и чувствоваться пустота, при выставленном нуле в мозгах-соответствующему центральному положению руля (для этого ноль в мозгах устанавливается там же на стенде при зафиксированном руле) и правильно отрегулированном развале-схождении руль при колесах прямо при работающем двигателе будет более упругим.
А после замены муфты и карданчика схождение нужно регулировать однозначно ибо в теже пазы никто еще не попадал. Мне тыс 60 назад тоже меняли у ОД, сначала не захотели делать развал-схождение, я выехал, смотрю криво руль стоит,вернулся поднял кипиш и заставил их сделать бесплатно. Правда они только тогда передок отрегулировали.
И лучше это сразу сделать у ОД на дорогом стенде, свето-импульсном, а не российском с гироскопами, что бы потом не переделывать. Да и Консалт у ОД всегда есть.
Старый #372   03.11.2011, 10:07
Сообщение от blandrew Посмотреть сообщение
пустота в чём?
руки видать кривые....не так там уж и много шлицов чтобы не попасть - я с первого раза правильно установил
Старый #373   04.11.2011, 12:37
Молодца
От простого к сложному - от быстрого к надежному ...
ВАЗ-2101>Таврия>Рено-Эспас>Вольво-940>Дачия-Нова>Шкода-Октавия 1,8 турбо>Опель-Вектра B Караван>Опель-Вектра С Караван> Прощай Нисcан Пасфайндер>Здравствуй Шевроле Тахо!
TheTall вне форума TheTall
Откуда: Волжский; Авто: DODGE RAM 1500, 5,7 Hemi, SPORT 2012г.в.
Старый #374   04.11.2011, 15:39
Все исправили! Руль прямо стоит и с траектории ни куда не уводит. Все оказалось проще! На станке развала-'схождния сбились натройки. Когда я к ним в пятый раз приехал, то оказалось, что параметры опять другие выдает, хотя побег был всего 100 км. После этого откалибровали прибор и все встало на место с первого раза. Дело было не в бабине, как говориться!!!
Быть добру!
NISSANя вне форума NISSANя
Откуда: Пермь; Авто: PATHFINDER 2,5D SE 2008 SASEB, Vebasto+Thermo Call COMFORT
Старый #375   07.11.2011, 23:32
Сообщение от TheTall Посмотреть сообщение
руль стоит как на фото.
Сейчас если руль поставить прямо, то авто уводит направо. если руль бросить на ровной дороге, то машина идет ровно прямо, а руль в положении как на фото.
Один в один.
Странно другое: почему у всех руль - влево?!
Не яйца красят человека, а человек яйца.
Старый #376   07.11.2011, 23:39
Сообщение от NISSANя Посмотреть сообщение
Потому что каждый мужчина имеет право налево!
CH4 вне форума CH4
Старый #377   08.11.2011, 11:04
Для информации. Почти с новья был стук в рулевой (на кочках). На первом ТО (20000) ОД вынес приговор - замена втулок передних амортизаторов. Поменяли - стука нет. Спрашиваю их: а чё так хреново-то, с завода и сразу меняем? Отвечают: да-да, завод виноват. Сейчас поставили Вам другие, класненькие, ходить долго будут.
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #378   08.11.2011, 18:39
Сообщение от CH4 Посмотреть сообщение
а номерок у них есть?
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #379   08.11.2011, 19:10
56219-5X00A
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #380   09.11.2011, 09:20
Да верить ОД особо не приходится, они могут сказать что и Бак вам поменяли и руль.
