SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #371   27.08.2011, 02:03
Сообщение от Andre4x4 Посмотреть сообщение
А в принципе если он в конце концов погибнет , этот сажевый фильтр
програмнно удаляют + "физически".... наверное, порядка 6-8 тыр стоит процедура...
Andre4x4 вне форума Andre4x4
Старый #372   27.08.2011, 03:52
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Отсюда делаю вывод следующего характера - стоит эти денашки потратить несколько раньше на установку сепаратора, потому как по посмертному итогу
сажевого фильтра пенять останется исключительно на качество топлива.
А сепар и насос и форсунки сбережет. Фильтра на 5 микрон хватит минимум на пол-года и стоит он даже у нас порядка 15-20 $
Старый #373   27.08.2011, 03:59
а связь? типа, воду убирает, а эта вода - не вызывает образование кислоты, которая убивает сажевый фильтр?
Старый #374   27.08.2011, 11:21
Каюсь вопрос досконально не изучен, Но связи надо искать в любом случае в качестве топлива или не запариваться над этим и делать из машины Евро3..
Старый #375   27.08.2011, 15:32
я посмотрел, - сепар этот сильно дофига стоит... у нас в питере порядка 250 евро (не уверен, что эта цена с установкой) картридж к нему - 15-20 евро...
не больше года ходит... вопрос - может, присадками дешевле влагу удалять?
Старый #376   29.08.2011, 17:25
Присадки физически влагу и всякое гуано не могут удалять.
Полагаю как вариант - могут деструктурировать какие-то определенные элементы, как бы разжижать их все равно они будут попадать в топливную систему или как вариант оседать на дне бака, либо наоборот сгущать до состояния возможного для задерживания этого отстоя в обычном топливном фильтре.
Старый #377   29.08.2011, 17:36
ну как-же нет... химическая реакция, - и вода превращается во что-то другое...
также всякое гуано может преобразовываться (химически) во что-то более приемлимое для двигателя, чем "вода и гуано" ...
Diesel86 вне форума Diesel86
Откуда: г.Покачи, Тюменской обл.; Авто: Nissan Pathfinder 2008 XE 2,5D
Старый #378   30.08.2011, 11:40
После замены топливного фильтра пропадает тяга. Помогает прокачка "грушой" установленной перед фильтром, но часто до следующей остановки или светофора. Такое впечатление как завоздушивание топливной системы. Что может быть?
lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #379   31.08.2011, 14:42
Вчера полазил под капотом. Оказалось что турбина не включаеться, подумал что все приплыл. Потом решил посмотреть на датчик, тот который стоит у маслянного фильтра. Действительно один из вакуумных шланчиков соскочил и не включает турбину в работу. Поставил его на место и проблемы как и не было. Машина - огонь, пушка и т.д. Гари нет. Все чудненько))) Так что уважаемые форумчане советую при данной продлеме с тягой двигателя в первую очередь смотреть воздушный фильтр, а затем этот присловутый датчик, тем более если проблемы начались после замены маслянного фильтра.
Добавлено через 4 часа 8 минут
Сообщение от Diesel86 Посмотреть сообщение
После замены фильтра его накачиваешь?
Последний раз редактировалось lilek-malek, 31.08.2011 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Siraadj вне форума Siraadj
Старый #380   03.09.2011, 00:04
Мне тож сервисмены сломали патрубок этого клапана. Только изучив талмут, я понял что он турбиной не управляет, просто когда он соскакивает, вакуумная система теряет герметичность, так как через эту соскочившую трубку, вакуумный насос сосет из атмосферы, а не из системы. В итоге вакуумная система совсем не вакуумная становится. Без этого клапана все прекрасно работает, просто надо заглушить эту трубку (пока новый клапан не поставят), и будет вам счастье ... Последствий никаких. В штатном режиме, при включенном двигателе, этот клапан сам глушит эту трубку (напряжение не подается). Лишь когда глушится двигло, клапан включается, и сообщает эту трубку с трубкой исполнительного механизма воздушной заслонки (со средним штуцером). При заведенном двигателе, сообщаются средний штуцер и правый штуцер. А ЛЕВЫЙ ЗАГЛУШЕН!!! Вот так!!! Талмут сила!!!
