# 371
16.02.2014, 11:29
Сообщение от Михаил GE
 Где сказано, что лампы должны гаснуть ДО запуска мотора???
Повторюсь. 2 года до сбоя двигателя у меня чеки гасли и индикация/ пиктограмма полного привода колёс была.
Основной показатель вялая динамика авто. Я слава богу за 3 года почти автор своё знаю.
Добавлено через 23 часа 10 минут
Ну может кто сфотает приборку ?
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 16.02.2014 в 11:29.
16.02.2014, 18:33
У меня все как на фото надо посмотреть как на Субару.
# 373
17.02.2014, 09:20
Mikhail1981, Приветствую Михаил, скажи а как ты сделал что бы часы на приборке горели?
# 374
17.02.2014, 10:33
Сообщение от Alim505
Привет.
У меня комплектация SE.
У вас я полагаю на дисплее ГУ.
# 375
18.02.2014, 00:30
Миш,ну чё там с диагностикой? Нашли что нибудь?
# 376
18.02.2014, 09:33
Обрадовали с АКПП. Разбираюсь дальше.
Обучение клапана давления на тнвд дало толк но что-то мне подсказывает мне в уши пописали. Продолжаю разбираться.
# 377
29.05.2014, 07:35
Сообщение от Mikhail1981
Обучение делали официалы? или сам педалькой?
# 378
02.06.2014, 20:23
Сообщение от Поводырь
 Если там почитать дальше, то вообще непонятно причем тут в этой ошибке датчик положения педали газа, основная проверка по датчикам положения заслонки. Похоже где-то провод от датчиков положения ДЗ отгнил, вот при тряске контакт и пропадает...
Опытным путем было обнаружено, что проблема, скорее всего, в раздатке.
На следующей неделе собираюсь ей заняться - для начала осмотреть снаружи/внутри и поменять все датчики. В магазине нашли три датчика для нее - два давления и еще положения нейтрали. По одной из схем раздатки в ней присутствует еще датчик температуры, но по каталогам не смогли его найти. Нет ли у кого информации о нем? Если ли такой, и если есть, то какой у него номер?
# 379
06.01.2015, 00:30
замена форсунок
Что делать? Дымил пострашныму , но тяга была авто ехала . Снял форсунки отдал на диагностику, сказали что 3из четырех можно выкинуть . Неповерил .отдал в другой сервис. Инфо подтвердилась. Поставил другие форсунки . Теперь горит 4wd на холостом ходу. Горит чек. Ошибки три p0089, p1829,p1709 что делать? До замены форсунок ошибки небыло.дымило черным, заводилось ужасно паф11года
# 380
07.01.2015, 07:20
Ошибка 0089 регулятор давления топлива, заменить, ремонту не подлежит. А форсунки нужно адаптировать через consalt
