# 371
13.05.2013, 22:22
Canber,полностью согласен с 100nx.Надо смотреть компрессор. А насчет замены фреона каждые 2 года не соглашусь,если нет утечки ,то может проходить и намного дольше,чем 2 года.Если плохо холодит,то надо смотреть прежде всего давление,а потом уже радиаторы и все остальное.
# 372
17.05.2013, 06:54
Доброго времени суток.
Сегодня у нас в городе установилась жара 29 гр и есс-но захотелось включить кодней. Но вот беда - кондей проработал минут 10 и отключился. Затем минут через 15 снова включился и отключился. Открыл капот и увидел, что при включении кнопки кодея запускатеся только один внетилятор.
Наскоько я понимаю, должны работать оба вентилятора и может ли одни неработающий вентиляртор влиять на отключение кондея?
Спасибо.
 Я люблю ниссан за его красоту, еще бы качество на уровень...
# 373
30.05.2013, 11:25
Сообщение от BiV
у мну сегодня тоже, такаже случилось под капот не лазил еще. помогите советом что делать
Nissan X-trail T30 2003 г.в., АКПП, 2,5 Luxury
Nissan Almera N16 2004 г.в., МКПП, 1,5 Comfort (продан)
# 374
30.05.2013, 11:30
BiV,
а не подскажите какой вентилятор по ходу машины для кондея ? правый или левый ?
# 375
30.05.2013, 11:35
vigorian, оба. При включении кондея работать должны оба, так же как и при достижении температуры 100 градусов.
# 376
30.05.2013, 18:34
Сообщение от PRIH
щас сходил глянул оба вентилятора не включаются, что делать куда лезть?
Добавлено через 5 часов 19 минут
еще и для охлаждения мотора не включаются, сейчас до 100 градусов прогрел и не вкл
Добавлено через 1 час 4 минуты
нету питания походу на реле вкл вентиляторов, и на евро свете нет питания. как это вязано не понятно
Последний раз редактировалось PRIH, 30.05.2013 в 18:34.
30.05.2013, 19:11
PRIH, преды смотри
# 378
30.05.2013, 19:18
Сообщение от Littlemuk
 PRIH, преды смотри
преды, релюхи, плавкие вставки все целое
# 379
30.05.2013, 19:23
сегодня померил температуру воздуха из центрального дефлектора при включенном кондее. на улице 28 в плюсе в дефлекторе 12 включил рециркуляцию 11 вентилятор на 3 скорости это нормально или маловато холодит?
# 380
30.05.2013, 19:29
У меня меряли только что на заправленном на рециркуляции 2 скорости 8-9 гр.
за бортом было +25
