Старый #3781   16.11.2018, 19:01
Kurta, я до прошлого года тоже не думал, что соляр может превратиться в сметану до нуля. А вот и фиг. При плюс пяти уже в сетку воронки не проходил)) а при плюс трех были такие смешные образования, типа медузы в ней. Если бы не подогрев топлива-фиг бы получилось ездить
С Уважением,Андрей.
Kurta вне форума Kurta
Откуда: Dzæwædgyqæw/Владикавказ; Авто: Patrol Y60 TD42 Expedition, Toyota Camry CV51
Старый #3782   17.11.2018, 18:03
Воздух может набирается за ночь? В следующий раз перед запуском прокачать с отпусканием пробки.
Первый раз как не завелась я снял все шланги поочередно, топливо доходит до ТНВД, с клапана сливается, но на форсунки не идет, ни при заводе ни с лягушки. Сегодня попробую разобраться, все таки на глушилку думаю, нет других предположений.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Ну не знаю, заправляюсь на Роснефти, мороза особо еще не было. Бывало зимой коптит при заводе, подгазовывать надо, лягушкой помогать, но так чтоб ни грамма не выходило из ТНВД вряд ли. Тем более с буксира заводится и едет как обычно. Сегодня попробую снять глушилку, открыть ее вручную и так завести, если завелется значит глушилка виновата.
Добавлено через 3 часа 52 минуты
Глушилка отменяется, снял привод, рукой ползунок зажал но заводится все равно.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Друзья, помучаю вас еще немного. Машина с утра стоит в теплом цеху, не заводится все равно. Скинул трубки которые ведут к форсункам, при попытке завести оттуда едва что то побулькивает подпрыгивает. На лягушку никак не реагирует. Бесит то что когда машину заведешь она работает идеально и заводится в течение дня постояв час два без проблем а после ночи не заводится.
Не хотелось бы снимать ТНВД и выяснить что дело в какой нибудь мелочи. Что еще может быть там?
Добавлено через 3 часа 15 минут
Причина найдена, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Kurta, 17.11.2018 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3783   17.11.2018, 21:15
Сообщение от Kurta Посмотреть сообщение
найдена
И всём секрет?
У нас они бодяжат бензином поэтому не замерзает, но работает при этом жесть. Коптит и стучит. И топливной привет.
Старый #3784   19.11.2018, 01:28
Печаль
И всём секрет?.
В замене предохранителя свечей накала
Меня озадачило что при работе стартера на форсунки не идет топливо и изначально поиск не в том направлении пошел. А оказалось что стоит самопальный предохранитель, у которого контакт нарушился.
Granit вне форума Granit
Старый #3785   19.11.2018, 09:08
Роснефть ваша мне очень понравилась. Вернее, не совсем ваша, но рядом - в Карабулаке этим летом я залил полный бак - хватило съездить и покататься по Грозному, а потом через Минводы и Армавир доехать до Джубги. Такого низкого расхода я не видел потом ни с одной заправки.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #3786   20.11.2018, 00:02
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Не знаю, у нас принято ругать все заправки абсолютно. Раньше считался Лукойл хороший, пока его не было в республике. Так то я и тракторную заливал в него, разницы никакой не заметил совершенно.
А какой расход на 2.8? У меня на полном баке запас хода по трассе около 1 тыс км. Примерно у вас такой пробег и должен быть по маршруту.
Старый #3787   20.11.2018, 08:03
Ну да, где-то так и было - километров 900-950. Точно не помню уже. В баке оставалось литров 10-12.
Старый #3788   20.11.2018, 11:25
Он у нас и был лет 10 назад хороший. Потом солярка пошла с растительным маслом и бензин с отходами химической промышленности. После него я перепробовал все заправки (по части бензина как наиболее показательного). Нигде такого хорошего бензина как в советское время нет. Все забодяжены так, что детонации достигнуть невозможно, значит КПД этого топлива никакой. Это если не считать ядовитого выхлопа.
Сейчас бодяжат все заправки, а точнее думаю что НПЗ, но аккуратнее. Кроме роснефти. От её "бензина" вонь жуткая стоит. Знаю не понаслышке. Шеф постоянно ездит на этом дерьме. Вся машина провоняла так, что к ней не подойти.
Пока только газ не разводят по крайней мере там, где я заправляюсь.
10,5 по трассе.
