# 3771
21.10.2018, 21:45
ниссан патрол у61 бывает что не заводится по утрам
Прошу совета. лючту меня патрол у61 rd28ti, как похолодало утром не завелась машина. проверил свечи, питание подается и греют. на клапан отсечки ток тоже подается. заменил сальник на шкиву тнвд, бывает что он пропускает от старости.посмотрели соединение фарсунок заменили шайбы обратки. три дня заводил без проблем. сегодня утром было + 1 , машина снова не запускается. И как странно если не заводится то после как постоит ночь. а если стоит весь день и вечером заводишь то все нормально. кто подскажет куда дальше копать. уже думаю может клапан отсечки глючит, тогда вопрос, почему глючит как постоит ночь?
# 3772
22.10.2018, 08:20
Сообщение от kaldun
лючту
Чего?
Сообщение от kaldun
Как проверял? Вывертывал и смотрел? Если просто по напряжению на шине, то там, может, всего одна рабочая осталась из шести, вот она и не осиливает прогреть. Пока тепло было - еще хватало прогрева, похолодало - уже не хватает. Днем теплее, машина немного прогревается и поэтому к вечеру заводится лучше.
С полностью отключенными свечами РД28 не заводится вообще, даже при +20, проверено. Так что, скорей всего, они у тебя греют, но очень слабо.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 3773
22.10.2018, 15:08
Скинуть провод с датчика температуры двухконтактного. И проверить провод и датчик. может где коротыш и система думает что жара.
1 проверить работу обратного клапана в лягухе.
2. Перебрать и смазать стартёр.
3. Зазор в клапанах.
Если не поможет, ещё придумаю
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.10.2018 в 15:08.
14.11.2018, 16:49
Добрый день, коллеги.
Сегодня утром патруль не завелся. Бодро крутит но не заводится.
После откручивания всех топливных соединений оказалось что из ТНВД не выходит топливо ни грамма. Подкачкой нагнетается, из спускного сливается, но вверх к форсункам ничего не идет. ТНВД рядный. Глушилка на ключ реагирует, открывает-закрывает.
Отсюда такие вопросы.
Может ли как-то заклинить плунжер, чтобы полностью закрыть подачу?
Если заклинит один плунжер, допустим первый в ряду, двигатель должен заводиться?
Как то еще может перекрыть подачу из всех выходов одновременно?
Снимать насос везти на сервис, или можно еще какие-то действия предпринять?
Фильтра, и все топливные шланги менялись 6 тыс км. назад.
Всем спасибо.
Добавлено через 2 часа 7 минут
UPD: Машина завелась с буксира, работает как обычно, заводится и т.д. Что это было непонятно.
Последний раз редактировалось Kurta, 14.11.2018 в 16:49.
14.11.2018, 18:10
Если насос рядный, то глушилка не доходила до нужного положения открытия(как вариант).
14.11.2018, 19:10
Сообщение от AD Patrol
Рядный. Ну такая версия была, мы ее подталкивали руками при попытке завести. Может не достаточно.
# 3777
15.11.2018, 12:55
Опять не заводится с утра.
# 3778
15.11.2018, 18:08
Соляра не замёрзла?
16.11.2018, 09:08
Соляра не замёрзла?
Да у нас вода еще не замерзает ночью, саляра думаю тоже. Опять утром завел с буксира. Кроме глушилки подозрений нет, но почему с буксира заводится вот в чем вопрос. Как прогреется тоже заводится в стандартном режиме. Стартер разбирал месяц назад, износ зеток 2-3 мм, новый почти.
# 3780
16.11.2018, 13:00
Воздух может набирается за ночь? В следующий раз перед запуском прокачать с отпусканием пробки.
