xam313 вне форума xam313
Старый #3761   07.02.2017, 08:54
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Надо раскрутить, зачистить всё, затянуть.
Болт может заржаветь насовсем. Я свой высверливал.
Очень похоже на мой случай Болт совсем ржавенький! Начну отмачивать..
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3762   07.02.2017, 15:47
Сообщение от xam313 Посмотреть сообщение
Начну отмачивать.
Главно шину пополам не отмочить.
KAIMAN10 вне форума KAIMAN10
Старый #3763   08.04.2017, 17:39
Всем здравия.прошу откликнуться знающих или тех кто с таким траблом уже сталкивался.Двигатель ZD30.авто 2006г.в.механика.2-3 дня пуск что утром.что в течении дня с полтыка.а вдуг не с того не с сего.запуск стартером оказывается бесполезен.вплоть до полной разрядки аккомуляторов.свечи в норме.лягушкой подкачиваю.не помогает.с буксира сразу происходит запуск.месяц такой трабл с переодичностью.мозг уже сломал
Старый #3764   08.04.2017, 17:53
Был такой же трабл. Провод к шине свечей был плохо прикручен. Открутил, почистил, прикрутил и ок!
Старый #3765   08.04.2017, 17:57
xam313 спасибо за ответ.допускаю что этот вариант имеет место быть.как раз перед этим всем происходящим снимал шину.проверяли свечи.возможно недотянул провод.завтра обязательно проверю
Старый #3766   08.04.2017, 18:17
Сообщение от KAIMAN10 Посмотреть сообщение
Давление то набирается?
Старый #3767   08.04.2017, 18:31
Да.набирается
vitalick вне форума vitalick
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: LR Discovery'2014 / Patrol Elegance ZD30+МКПП 2006
Старый #3768   09.07.2018, 23:54
По умолчанию стал ZD30 плохо заводиться на теплую, что может быть?
Утром или после длительного простоя (на холодную) вроде заводится как обычно нормально, а на теплый движок - приходится маслать стартером по 3-5 сек., при этом движок не сразу схватывает - трот, черным дымит, и стартер крутит после нескольких секунд внатяг (как будто какая-то обратная компрессия), АКБ нормальные.
Сегодня после 5 миной остановки, двигатель завелся только со второй попытки, при этом в начале сильно троил - загорелся чек-инжин и так и горел, приехав на место(2-3 минуты) заглушил, потом завел - чек-инжин уже на загорелся....
Может кто-то сталкивался с подобным недугом, что это, как и у кого лечить? 2006г. МКПП EGR не глушил, катализатор тоже не выбивался.
max stingrei вне форума max stingrei
Откуда: москва, марушкино; Авто: PATROL Y61 2005 TD42T +5, 5,13, 38 mt
Старый #3769   10.07.2018, 00:23
vitalick, начните с чтения ошибок в эбу, уверен что они есть в памяти, будет проще найти недуг.
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #3770   19.07.2018, 04:00
Насос лечи, плунжера хандец пришел.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
