SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #3761   18.11.2016, 19:21
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
выворачивал вместе со штуцером.
Так же выкручивал в месте со штуцером фильтр.На одном витке фильтр ни когда не останется т.к. штуцер вкручивается на половину и во что то упирается.Я его не много плоскогубцами подтянул,но без фанатизма.Теперь не откручивается вместе с фильтром.
Huchen вне форума Huchen
Откуда: Австрия, Вена; Авто: Pathfinder 2.5 LE White Elements, 3.0 LE
Старый #3762   18.11.2016, 21:03
юрик+
Сейчас завел и поехал, все отлично, но режим S спустя минуту отключился. Где то читал, что проблема может быть из за слабого аккумулятора, но пост не могу найти. САN сканировали-все в норме. Где рыть дальше?
skiup вне форума skiup
Старый #3763   18.11.2016, 21:16
SVVAYL,
Я имел ввиду про один виток в ситуации, когда при откручивании фильтра он идёт вместе со штуцером , и штуцер остаётся в блоке, но практически выкручен. При закручивании маловероятно , но возможно, что фильтр закрутится на штуцер, а в фильтре упора нет, а сам штуцер в блок не пойдёт.
Старый #3764   18.11.2016, 22:53
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Когда у меня штуцер выкручивался вместе с фильтром,я вкручивал с начало штуцер до упора,а уже потом на него фильтр.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #3765   19.11.2016, 06:46
Сообщение от Huchen Посмотреть сообщение
юрик+
Я уже написал выше -- брать сканер и смотреть на ходу, чего не хватает системе. Если сразу всё есть после запуска, проверить на месте то же время, через сколько отваливается на ходу. Причём смотреть нужно не только акпп , а весь авто. Затем перевести в типтроник и прокатиться на одной первой, смотреть что будет, потом можно на фиксированной второй и так далее
vk.com/multidiagnostic
Antonio82 вне форума Antonio82
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 SE (USA) - продал. Nissan Pathfinder R51 3.0D
Старый #3766   27.11.2016, 07:36
Всем привет.
Машина стала плохо заводиться.
Морозов особых нет. Минимум было -13. Сегодня +2. И все равно.
Просто на холодную долго крутит и потом схватывает разом и заводится.
Свечи накала вчера поменял. Топливный фильтр тоже. Не работает EGR (висит ошибка), но он и ранее не работал. Ездит и тянет нормально. Не дымит.
Пробег 144 000.
Куда смотреть?
Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
Старый #3767   27.11.2016, 13:42
А в момент, пока не заводится , нет резкого противного запаха из глушителя ?
На прошлом моём дизельном авто симптомы были один в один, когда отгорел провод на свечи. Может с реле накала вопросы ?
Кстати, можно фото заменённых свечей . чтобы понять на предмет нагара. Кстати. как выкручивались ?
Старый #3768   27.11.2016, 13:53
юрик+,
Свечи старые лежат в машине, завтра сфотаю и выложу.
Выкручивались без проблем. Кстати механик прозвонил их тестером и сказал что все живые.
Про запах не знаю, но блин если это важно, то в принципе можно и понюхать. Надо прямо нос в трубу совать?
Если проблема в реле накала, то по идее должна быть ошибка какая-то наверное.
Старый #3769   27.11.2016, 19:46
Да нет, в трубу не нужно, просто мой прошлый мотор всегда заводился с полоборота. Потом начались долгие прокруты и не мог ничего понять, пока не залез и не увидел вживую отгоревший провод . Кстати дизель был электронный и никаких ошибок не было.
Так вот, в момент заводки в гараже был такой едкий дым, что глаза щипало, поэтому и вспомнил...
Старый #3770   28.11.2016, 03:46
Что отгорело и где?
Запаха нет.
Фото свечей во вложении.
Кстати, кто знает, оригинал у нас это BOSCH?
У меня стояли BOSCH - я на них проездил с весны 2014 года (момент покупки авто) примерно 50 000.
Позавчера была моя первая замена свечей. Зимы 2014-15 и 2015-16 прошли без каких-либо проблем с запуском. Когда их меняли до меня не имею представления.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_9799.JPG (92.3 Кб, 29 просмотров)
