![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3751
04.02.2017, 18:42
Сообщение от sergei-Veniamin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поменяли топливный фильтр и прокачали.
Ничего конкретно не имею ввиду, но в наших краях дизелисты возят с собой минимум 1 топливный фильтр зимой всегда ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Неизлечимо болен заразой "тюнинх". ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 3752
05.02.2017, 21:00
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подсоса нет
был незапуск после простоя более суток, тоже маялись.
заменили шланг (точнее, отрезали кусочек из под хомута) от топливного фильтра, до конца эксплуатации с полтыка
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от Анатолич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в наших краях дизелисты возят с собой минимум 1 топливный фильтр зимой всегда
слово "зимой" лишнее)))
Последний раз редактировалось aksakal52, 05.02.2017 в 21:00.
# 3753
06.02.2017, 06:57
Надо снять шланг который идет с лягухи к тнвд и качать до тех пор пока из штуцера лягухи не польется саляра без пены и пузырей воздуха.фильтр должен быть прикручен и установлен на авто. затем одеваешь шланг на место и затягиваешь хомут. забиваешь лягуху до упора.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 3754
06.02.2017, 08:28
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На шине не напряжения.
Так есть или нет? Причём щупом надо трогать именно алюмишку шины, а не изолятор, не клемму подключения, не колпачки свечей.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 3755
06.02.2017, 11:37
Сообщение от Granit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так есть или нет? Причём щупом надо трогать именно алюмишку шины, а не изолятор, не клемму подключения, не колпачки свечей.
Нету! Щупал именно шину, отверткой царапал! Косяк плавающий, после того как я там полазил и потеребил провод от шины, напряжение появилось..
Провод уходит в общий жгут проводов, что заставляет меня грустить.. Т.к. гемора там по ходу будет нормально! Жду тепла, буду разбирать и прозванивать вся цепочку..Сегодня ещё релюху поищу, почищу контакты на ней...Я так понял над блоком кондея, возле предохранителей искать надо?
# 3756
06.02.2017, 11:51
Со стороны АБС смотреть надо.
# 3757
06.02.2017, 11:54
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я так понял над блоком кондея, возле предохранителей искать надо?
Как уже сказали в районе блока абса, она прикрыта резиновым чехлом прозрачным
Veni, Vidi, Vici
# 3758
06.02.2017, 12:00
Ага, нашёл.. В самом уголке спряталось ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
Последний раз редактировалось Пуська, 06.02.2017 в 18:18.
Причина: Сверхцитирование
# 3759
06.02.2017, 14:24
Сообщение от maksunk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Надо снять шланг
Спасибо. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l------[] lllllll []
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
# 3760
07.02.2017, 07:45
Сообщение от xam313
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нету! Щупал именно шину, отверткой царапал! Косяк плавающий, после того как я там полазил и потеребил провод от шины, напряжение появилось.
О! Еще один товарищ по несчастью! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Точно такая же фигня, как и у меня была. ))
У меня из-за окисления пропал контакт между клеммой подключения и шиной. Проверь, есть ли подача напряжения без косяков на самой клемме, которая к шине крепится - если есть, значит, это оно. Надо раскрутить, зачистить всё, затянуть.
Болт может заржаветь насовсем. Я свой высверливал. Поаккуратней там, места мало, если есть небольшой шуруповерт, в который можно зажать сверло - хорошо.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
