# 3751
07.09.2016, 10:43
Всем привет, участвовал в соревнованиях отпал рулевой кардан из-за порванного "прорезиненного демпфера".
где можно купить резиновый демпфер (который между рулевым соединением)?
На фотке также есть "штык", который никак не закреплен. Так и должно быть?
Просто первый раз вижу такую конструкцию, прошу прощения за такие названия деталей)) не специалист
https://disk.yandex.ru/client/disk/%...0/IMG_2352.jpg
# 3752
07.09.2016, 11:13
valera92,
Резиновый демпфер проще изготовить из толстой резины армированной. У меня стоит такая резинка, милиметров 8 толщиной.
# 3753
07.09.2016, 11:17
Gavrilov-ID, спасибо за ответ. Я вот думаю а если его изготовить из металла, ну чтоб уж наверняка. Или это будет сильная отдача на руль?
# 3754
07.09.2016, 11:23
Рулевой вал не на одной оси с валом рулевой машинки. Особенно , если есть хоть небольшой бодик. Так что, не вариант. Да и при столкновении , не приведи , рулевой вал , как шампур насадит драйвера до спинки сиденья.
Так что , или резино- тканевый демпфер , или крестовина на край.
# 3755
07.09.2016, 11:27
Олег34, Спасибо большое. Буду делать из резины.
# 3756
07.09.2016, 21:06
Сообщение от Олег34
 DrDrag, Можно ссыль с номерком на такой " эксклюзив " как бак на 170л??
Олег, признаю! созвонился-уточнил, бак у него такой был, но это разварка штатного была)))
Сообщение от valera92
из транспортерной ленты делай, типа нее там и стоит с завода.
Последний раз редактировалось DrDrag, 07.09.2016 в 21:06.
08.09.2016, 09:04
Сообщение от DrDrag
Так ото ж. У меня , на донорской машине , тоже эксклюзив был , самодельный. Бак на 80л и газовый баллон на 65л. Все скомпановано было на место штатного бака.
# 3758
08.09.2016, 10:41
# 3759
08.09.2016, 14:01
Олег34, DrDrag, про большой бак информация взял отсюда https://www.drive2.ru/l/9087983/. Автор написал, что "скорее всего штатный, поскольку сварных швов не видно". Если это разварка, то очень хорошо сделанная. По фото я не смог понять этого, думал, что и такие иногда встречаются в штате.  Соотв., прошу прощения за сумбур в головах.
# 3760
17.09.2016, 14:28
добавлю-продам мотор отопителя с крыльчаткой.
> Nissan Patrol 160/260
