skiup вне форума skiup
Старый #3731   13.10.2016, 13:02
Павел Т,
Именно клапан управления? что гудит после выключения понятно, звук работающих насосов охлаждения это другое. А тут только при открытом капоте и если рядом стоять. И то не всегда. Спрашиваю тех, кто уже менял или разбирал его, клапан распространённый и ничего заумного там нет. Но просто так лезть не охота.
avto-kirill вне форума avto-kirill
Старый #3732   13.10.2016, 13:51
Всем добрый день.)) Сейчас наверное вопрос задам глупый..))
Кнопки обогрева передних сидений. Когда включаю габариты они подсвечиваются. А когда включаю обогрев сидений, должен загораться внутри светодиод или лампочка? До этого как то не заморачивался и не замечал, а тут задумался..))) У меня не горит. А как у вас?))
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #3733   13.10.2016, 14:05
при вкл загорается.
Antonio82 вне форума Antonio82
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 SE (USA) - продал. Nissan Pathfinder R51 3.0D
Старый #3734   13.10.2016, 14:10
avto-kirill, горит при включении
Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
Старый #3735   13.10.2016, 14:12
Ребята спасибо.. Значит до этого не показалось, горела полоска. Сейчас не горит и что смотреть? Выходит и обогрев тогда не работает?
Старый #3736   13.10.2016, 14:16
Сообщение от avto-kirill Посмотреть сообщение
А что собственная пятая точка говорит? Она же чувствует, работает, или нет... Во всяком случае должна
Старый #3737   13.10.2016, 14:22
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
До этого грела, всё было нормально. Я просто не помню, горела полоска или нет в клавише...)))
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #3738   13.10.2016, 15:16
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
после глушения мотора, гудит клапан управления турбиной
С покупки машины, пять лет, гудит клапан примерно четыре минуты.
Старый #3739   13.10.2016, 18:16
SVVAYL,
Спасибо. Значит лезть туда не надо
Старый #3740   14.10.2016, 17:43
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
при вкл загорается.
Всё, разобрался...)) Почитал интернет, форум, разобрался где что находиться. В машине открыл бардачок, справа блок предохранителей, открыл крышку, нашёл предохранитель, вытащил... он перегоревший... поставил новый и всё заработало. Полоска на клавише горит, попа греется..)))))
Добавлено через 15 минут
Ещё вопрос.. Заливал омыватель и видимо не плотно закрыл капот. Поехал и заметил, что не закрыт. Остановился, закрыл и потом ехал и думал, почему не загорелся индикатор открытой двери на приборной панели. Решил проверить с багажником. Все двери закрыл, открываю стекло багажника, горит индикатор. Закрыл, погас. Открываю капот, двери все закрыты... не горит. Так и должно быть? Концевик исправный, т.к проверял штатную сигналку...
Последний раз редактировалось avto-kirill, 14.10.2016 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
