# 3721
14.12.2010, 21:53
мужики, что может значить характерная вонь из выхлопной? Понюхал крышку маслозаливной горловины, вонь такая же, масло 5W-40 Castrol.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 3722
14.12.2010, 22:33
выхлоп прорывает в вентиляцию картера. подпор газов сильный? расход масла и проблег
# 3723
15.12.2010, 00:01
А что значит характерная? Характерная чему?
# 3724
15.12.2010, 07:35
характерный запах, немного подгорелый,едкий.
при смене заливаю по полной, до отсечки, потом доливаю максимум 500 гр на 5 тык.
Это лечится как нибудь? что диагностировать?
# 3725
15.12.2010, 09:28
ну тогда ехайте и не мучайтесь всё нормально
# 3726
15.12.2010, 09:30
Сообщение от Змей Горыныч
500 гр на 5 тык.
Остальное в норме? Подхват,разгон,тяга...ИМХО.Для ветерана с турбиной нормально,1 литр от замены до замены(7-8 тык),когда больше можно готовится к ремонту...
# 3727
15.12.2010, 12:17
смени масло и попробуй на другом бренде, может даже 10\50
/autoclubman.ru/forum/
# 3728
15.12.2010, 15:06
Други Патрулисты! Вот темка для обсуждения,сгонял машинку дочери( Тойота Корса, бензинка, 1,3 литра) на диагностику, кушает бенза 10л\55 км для двигла 1,3л это ну очень слишком. Диагност выдал рекомендацию заменить высокие провода 2 и 3 цилиндра и заменить термостат. Говорит что гоняет по большому кругу движек не прогревается и комп дозирует топливо как на прогрев. Датчик температуры стоит чуть ниже середины шкалы, но печка через 5 мин после запуска гонит просто обжигающий воздух, в машине в любой мороз ташкент и даже еще теплее. Так вот вопрос : реально ли такое и может ли быть что то подобное на Патруле? Т.е температура двигателя низкая и поэтому расход топлива по городу 17 - 18 литров.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 3729
15.12.2010, 15:24
Сообщение от Сергей из Уфы
Тойота Корса, бензинка, 1,3 литра... кушает бенза 10л\55 км
Эх, вот поэтому я и не люблю электронику... На карбюраторе бы фиг какой датчик так нагадил...
Ладно. По теме:
1) провода меняй. Не помешает;
2) термостат лучше снять и посмотреть самому, когда он открывается - в кастрюльку с водой его и на плиту;
3) а вероятнее всего - глюк датчика температуры, подающего сигнал в контроллер. Или самого контроллера.
Диагносту-то доверяешь? Он по каким параметрам определил, что контроллер видит недогрев? Может, там какая-нибудь другая причина, МАФ тот же?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 3730
15.12.2010, 16:18
Вчера сделал дефектовку переднего моста.Я в шоке!Эмульсия из воды масла и песка!Досталось от прежнего хозяина.И при этом все работало!На замену подшипники и сальники,все остальное на удивление живое!
...маптухи задолбали...
