# 3721
30.03.2016, 07:52
Дерсу-Узала, заряди/поменяй аккум и будет тебе щастье.
# 3722
30.03.2016, 08:51
Спасибо за совет но аккумуляторам 2 недели от роду 105 А/Ч индикаторы показывают полный заряд при запуске с включённым светом яркость фар не меняется.
# 3723
30.03.2016, 09:37
Сообщение от Дерсу-Узала
 А также в задней левой арке тоже щёлкает похоже на реле при повороте ключа на пуск.
У тебя там сигналки никакой не стоит?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 3724
30.03.2016, 09:56
Стоит родная, имоболайзер и обычная алигатор, сигналку включал и отключал всё работает но эффект тот же
# 3725
30.03.2016, 10:23
Каким образом ты ее отключал? Ее мало просто обесточить, надо проверять все цепи, которыми она обрубает работу двигателя. Там вполне может косяк возникнуть, который останется и после отключения.
И массу на аккумулятор и стартер проверить, конечно же.
# 3726
30.03.2016, 10:30
По симптомам похоже на севшие аккумы, ты там писал, что оставил машин с включённым светом. Массу ещё проверь.
# 3727
30.03.2016, 12:13
Нет со светом не оставлял, а пробовал запустить со светом и яркость фар при этом не изменялась светили ярко.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Всем спасибо за участие, причину нашол. Бонально открутился провод массы от двигателя к кузову.
Последний раз редактировалось Дерсу-Узала, 30.03.2016 в 12:13.
31.10.2016, 10:16
Плохо заводится на холодную
Приветствую
Не знаю, в какой раздел это отнести...
Ситуация такая: патрол, 3 литра, дизель, 2004 года, приехал в сервис на ТО (в знакомый сервис, если что), масло, фильтра. После этого на холодную перестал нормально заводиться. Т.е. заводится так, как будто на улице под -40. Заводится сразу, работает вяло секунд 3-5 и глохнет.
Потом приходится подкачивать топливо вручную, заводить, и с 2-3 раза заводиться работает также вяло как в морозы, но если в мороз движок раскочегаривается за 1-5 минут, то тут достаточно секунд 20.
Причём, достаточно горячую машину заглушить на 10 минут, чтобы эффект повторился, т.е. движок ещё тёплый, а заводится уже через пень колоду.
Из всех нестандартностей - заправился на Лукойле, обычно так не делаю...Хотя врят ли там ерунду какую залили.... да и работает двигатель ровно потом.
В сервис конечно поеду искать проблему, но заранее хочу разобраться, что это может быть...
# 3729
31.10.2016, 10:55
фильтр топливный прокачай правильно, скорее всего осталась воздушная пробка. или воздух сосает .
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 3730
31.10.2016, 16:07
Сообщение от xenOnn
 достаточно заглушить на 10 минут, чтобы эффект повторился,
обратный клапан + воздух.
