WeterOk96 вне форума WeterOk96
Откуда: Екатеринбург; Авто: nissan patrol Y61 RD28 -> qd-32
Старый #3711   09.12.2014, 18:42
На крышке на самих болтах стоят метки типа не крутить, на насос есть гарантия, заводится в догонку но по сравнению со старыми внутреннястями заводится сейчас просто идеально, но теперь из глушака идет дым когда холодный, на педаль не реагирует, кнопку прогрева нажимаю в первые минуты когда машина заведена обороты поднимаются постепенно на прогреве не больше 900-1000 оборот, когда машина холодная то мотор работает очень мягко и минуты через 2-3 начинается стук дизеля, при езде на малых оборотах вообще не тянет, до ремонта насоса летал как с ума сошел, не нравился запуск на горячюю только из за этого и отдал насос на ремонт
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #3712   09.12.2014, 18:57
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
Прежде чем прокладки искать посмотри шланги от этого маслоохладителя к масляному радиатору. Они со временем дубеют в кость и начинают травить там где обжаты. Я поменял шланги и теперь все чистенько.
шланги тоже текли, сняли, прокатали. Бежит откуда-то из под прокладок, а их там не одна.
Старый #3713   09.12.2014, 19:22
Еще хотел уточнить, внутрикорпусное давление нахолостых должны быть 6 атм на оборотах 9атм или я не прав?
Решил выставить сам угол вообщем индикатор я прикручиваю к отверстию между трубок, выставляю 1й цилиндр который к радиатору в верхнюю мертвую точку дальше насос прижимаю к мотору, обнуляю и выставляю угол по индикатору выставляю,092+-0.04 мм. Правильно или чет я не то пишу?
"Уважаемые хирурги!
Последний раз редактировалось WeterOk96, 09.12.2014 в 20:20.
Старый #3714   09.12.2014, 21:28
WeterOk96, болты не трогай. Просто постучи через ручку деревянного молотка другум молотком. На заведенной машине. Предварительно черкни кончиком ножа метку по стыку крышки и корпуса. Двигать-стучать до подвисания оборотов присбросе газа. То бишь как начал подвисать-стукнуть в обратку.
С Уважением,Андрей.
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #3715   09.12.2014, 21:37
Сообщение от WeterOk96 Посмотреть сообщение
а в тнвд только плунжер менялся или вся начинка?
эти данные для нового насоса,а для б\у - 0,86
Старый #3716   09.12.2014, 23:58
а чё эти обмороки на стенде не могут проверить когда его перебирали?
Дело в том, что помимо насоса на это может влиять ещё почти полдвижка.
Решил выставить сам
Не надо трогать статику. Проблема скорее в динамической регулировке.
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Цикловую темболее ненадо трогать пока угол нормальным не станет.
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.12.2014 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3717   10.12.2014, 06:49
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
Плунжер, шайба, да и вроде все
Добавлено через 1 час 10 минут
Пока отдавал на ремонт тнвд померял компрессию во всех цилиндрах 29 очков, бошка у него не дует целая за этим слежу доп датчик стоит, турбинка сухая, просто как я понял не умею угол выставлять насосом, до этого машинка бегала, но вот как поставил насос все труба не едет дымит и заводится не пойми как с дымом, радует что на горячуюю спокойно заводится. Проехал всего 47 км расход получился примерно 10 литров он у меня ни когда так не кушал, сегодня у меня третий день как поставил насос.
"Уважаемые хирурги!
Последний раз редактировалось WeterOk96, 10.12.2014 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3718   10.12.2014, 07:36
WeterOk96, если менялись плунжер с шайбой-тогда вообще к чему высокие материи(внутрикорпусное давление например, оно наверняка не поменялось нисколько)). Единственный вариант-собрали подкачивающийц насос неправильно(вероятность невелика, ты ж в спецконторе делал, а я вот так накосячил однажды). Насос двинь к движку ближе, впрыск стенет позже.
и насчет постучать по крышке....
С Уважением,Андрей.
Старый #3719   10.12.2014, 08:09
Дак он и так мне кажется поздний, а если грубо говоря на холодном моторе завожу машину, насос ставлю к мотору и пока холодный двигатель по маленечку его отодвигаю от двигателя по каким симптомам я должен заметить что угол где то рядом? Манометр к чему подцепить можно при проверке внутреннего давления?
"Уважаемые хирурги!
Старый #3720   10.12.2014, 08:17
WeterOk96, думаю, регулировку наоборот надо делать. От раннего к позднему. ТО есть приближать к двигателю, а не удалять. Ну а вообще, абсолютная точность регулировки вроде как не обязательна. Управляющая электроника должна этим заниматься. Наша задачи-верный первоначальный угол. Вообще, примерно посредине прорези должены быть болты, которые в передней части тнвд.
С Уважением,Андрей.
