Provider вне форума Provider
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2011 + Honda Civic + Honda Spike
Старый #3711   06.10.2011, 00:58
Всем доброго времени суток! Есть проблема, может кто чего подскажет: радио работает очень хреново.Периодически возникают "шумовые ямы".И на улице, и во дворах.К примеру, вообще одно шипение на парковке у дома (навес с металлической крышей, стен нет). Радиостанция значения не имеет (пробовал любые). С другими авто, как прежде, так и сейчас такого не было и нет - все четко, в Москве и обл разве что в подвалах и тоннелях случались помехи.Предполагать, что это болезнь всех ПАТов или Ниссанов,думаю, глупо. Может что с антенной или усилителем? Дилеру привозил - закон подлости: в ангаре за бетонными стенами все фурлякает как с диска!Блин!Как доказать-то им, что проблема реально есть?Уж подумываю на телефон или видеокамеру записать ))
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #3712   06.10.2011, 01:11
Сообщение от Provider Посмотреть сообщение
не лишено смысла как-то записывал "бессмысленное" срабатываение сигналки и последующее мигание светодиода, - чтобы определили, где глючит
антенны надо проверять...
а диски - нормально воспроизводит?
Старый #3713   06.10.2011, 01:40
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
А как ее проверить?Есть способы, методы?
Вот, кстати, не проверял Я сразу айфон подключил и наслаждаюсь.А диск как-то и необх-ти не было.Завтра обяз-но проверю!Кстати, при подключении айфона, на последнем постоянно всплывает сообщение и том, что акксесуар не оптимизирован для работы и бла-бла-бла, короче могут возникать помехи!Жму ок и все работает как надо. Это баг какой-то или у всех так?
Старый #3714   06.10.2011, 03:24
Да на электро контакт проверить, по пути к голове....
Если другой источник звука нормально работает, то проблема только в радио. Имхо.
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #3715   06.10.2011, 08:39
Сообщение от Nikita707 Посмотреть сообщение
Ну, зрите. На первом снимке среднее сиденье в 1-м положении(более вертикальном), на втором и третьем в откинутом до конца.
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
ну сфотай ты уже крайнее заднее положение спинки, и мы все успокоимся...
писал я про спинку год назад ТУТ , ТУТ , с ФОТО
, чего опять взгоношились :О))
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #3716   06.10.2011, 08:44
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
Получается, что нужно тянуть за петлю и одновременно нажимать на центральную спинку назад, и появляются дополнительные положения в центре? Правильно?
Старый #3717   06.10.2011, 09:03
у меня "появилось" допположение центральной спинки после манипуляций ОД по устранению брякания, как маленький бонус :О))
до этого положение было одно, бренчит кстати по-прежнему :О))
А вот спросить у ОД чего он там манипулировал я позабыл, извините
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Все верно, тянешь петлю и спинку можно зафиксировать в двух положениях, сам выбираешь в каком, сидушка центральная при этом на своем месте находится, в положении для сидеть :О)
Старый #3718   06.10.2011, 09:18
Все верно
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух!"
Уже наверное со счету сбились от открытых нами незадокументированных функций...
Добавлено через 9 минут
В американской инструкции тоже написано не ахти как, но вроде то, к чему мы пришли:
Reclining
To recline the outboard seatbacks, pull up on the lever and lean back.
To recline the center seat, pull up on the strap located on the lower right-hand portion of the seatback and lean back.
The recline feature allows adjustment of the seatback for occupants of different sizes for added comfort and to help obtain proper seat belt fit.
Типа "потяните за ремешок и откиньтесь на спинку"...
Последний раз редактировалось Поводырь, 06.10.2011 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
pafpafych вне форума pafpafych
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan PATHFINDER 2.5D LE+
Старый #3719   06.10.2011, 09:41
Всем привет. давно меня тут не было.
Значит что еще у меня приключилось за год ).
Стал глохнуть на оборотах меньше 1000. Наш новосибирский СЛК моторс( диллер) ни чего не смог сделать сказали тива это с форсунками или что то еще мы это не умеем . Да стал дымить так хорошо. утащил к дизелистам компания Бош Сервис у нас есть такая. Короче те воткнули форсунки в свой аппарат и заявили что они не по параметрам работают. Ну ладно. Купил я с рук комплект в Москве (мужик авто продал а комплект остался) за 45000 руб. привез. поставили. Как глох и так и глох. Дымить правда чуток стал меньше. мастера репу почесали и сказали что форсунки продадут и деньгу вернут. машина в итоге практически перестала заводится. оттащил к одному кулибину. Тот сказал что сроков нет будет пробовать. Пробовал месяца 3. и поменяли эл клапан на тнвд. и сам ТНВД снимал и отправлял в москву на диагностику- все ок. Короче завел Пафа и более менее стабильно работать тем что вытащил на несколько миллиметров датчик положения распредвала. Совсем вынуть- заводится как надо но работает в ограниченном режиме до 2500 оборотов. совсем вставишь- глохнет до 1000 оборотов. короче так помучился до этого лета. Поехал в соседний городок и тут новая радость по трассе - закипел. антифриз кончился в канистре. стал воду лить. через каждые 2 км вылетала. короче утащил на эвакуаторе. Мастера в сервисе ближайшем посмотрели и сказали что- парень скорее всего пипец голове- газы идут в систему охлаждения. есть правда маленькая вероятность что прокладка, но ты особо не надейся на этот вариант. утащил я в дизель сервис. там разобрали . оказалась только прокладка. и еще говорят у тебя цепь распредвала перескочила на 1 зуб. как только клапана не загнуло ума не дадим. короче еще цепь и натяжитель заказывай. Обратился в магазин специализирующейся на Ниссанах. (ул фабричная) говорю цепь и натяжитель - верхние, прокладку с 3 вырезами (размер так указывается) через неделю звонят - пришло. смотрю цепь и натяжители нижние - прокладка - 3 размер (4 выреза) Ну все как говорится по Русски. Получил все только еще через неделю. отвез все и улетел в тропики. да еще термостат новый привез им в сервис. Прилетаю еду с другом и хохмю что прикольно будет если они его не собрали за 2 недели. И что вы думаете - так и есть. в итоге все собрали а он не заводится . даже не чихает! мудрецы выдвинули умную очень мысль- типа аккумулятор сняли при лежачем брелоке в салоне и из-за этого (они где то слышали) сигналка заблокировала систему. я реально понимаю что бред но тащу опять к офицалам. те тестят 2 недели. Потом мне мастер грит что полюбму ТНВД - маслает стартером открутив трубку на рейке- саляра еле течет давления нет. я ему говорю с какого ТНВД ласты склеит если прокладку когда пробило машина заводилась. короче ни чего не смогли сделать . я плюнул и утащил к знакомому в частный дом его. сам улетел. Он мне звонит и говорит что тут рядом у него паренек в гаражах копается в авто. типа толковы может посмотреть. я говорю мне уже глубоко... пусть если ему не лень. через несколько дней звонит что Машина заведена и все отлично работает. Оказалось все просто. в ТНВД клапан оставался в открытом виде и саляра летела обратно в бак. а не работал он потому что на фишке этого клапана выскочил один проводок. Его внедрили обратно, прокачали и все заработало. Ранее глох и дымил из-за того что цепь перескочила на 1 зуб. Теперь то я понимаю чего дизель грохотал как старый дизель 80 годов. почему этого не замечали диллерские мастера ?
Вот теперь все работает....тьфу тьфу.
зы... вернее не все я тут порезал колесо переднее. пришлось камеру вставить . теперь горят 2 ламы- что ESP не робит и рядом с заносом лампочка
да ... забыл
если у вас вдруг загорится лампа стояночного тормоза вместе с лампой аккумулятора- проверьте нормально ли у вас штекер воткнут в генератор .
Последний раз редактировалось pafpafych, 06.10.2011 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #3720   06.10.2011, 12:24
фигушки... у меня незначительно назад откидывается, но не фиксируется.. то есть первое торможение и она обратно вернётся..
Добавлено через 7 минут
Сообщение от pafpafych Посмотреть сообщение
потому что
новосибирский СЛК моторс( диллер) ни чего не смог сделать сказали тива это с форсунками или что то еще мы это НЕ УМЕЕМ
а умеет
ПАРЕНЁК!!!
ну что ж.. респект пареньку.. а тебе удачи...
Последний раз редактировалось Kurbi, 06.10.2011 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
