# 3701
09.12.2014, 13:08
Сообщение от GreenRover
 А если нанос в позднюю сторону двинуть?
Лучше не надо.
 ТНВД не заметил, на прозрачном шланге.... Наверное надо в обратке смотреть.
в обратке лучше.
 Кстати движек работает жестковато, в начале нагрузки и в переходных состояниях.
Если бы было ранее то долбило бы всегда. От позднего тоже долбит какнистранно.
 Фильтр менял, воздуха на входе в ТНВД не заметил
Есть ещё 2 варианта
1 сдох подкачивающий насос
2 редукционник надо менять/регулировать.
Есть правда ещё вариант - завис в открытом состоянии сам клапан коррекции.
 на холостых 95-98,
А на оборотах что происходит?
09.12.2014, 13:19
Сообщение от AD Patrol
На оборотах +/- то же самое 80-98, причем сам угол меняется от -3 до -12 в зависимости от нагрузки. На выходных, если не холодно будет попробую подключиться и еще раз снять данные.
# 3703
09.12.2014, 13:31
Тогда стоит проверить метки на ремне.(всмысле зубья посчитать)
Есть ещё такая неисправность про которую забыл упомянуть - проворот звёздочки датчика коленвала.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.12.2014 в 13:31.
09.12.2014, 13:40
Да, я уже думал об этом, там разбирать много надо? А то сервисменам доверия нет совсем. Кстати при отключении датчика на форсунке угол вообще перестает меняться.....
# 3705
09.12.2014, 14:17
Значит или подкачивающий крякнул или редукционник. Или соляра в насос вообще почти непоступает.
В обратке с насоса ничего не потеряно? Попробовать её пережать и посмотреть что на хх произойдёт с параметрами.
09.12.2014, 17:23
 Проверять сначала давление, а потом думать что делать.
Значит необходимо проверить выходное давление или внутрикорпусное?
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
# 3707
09.12.2014, 17:26
Сообщение от Gid
 Возле масляного фильтра много подтёков масла
Прежде чем прокладки искать посмотри шланги от этого маслоохладителя к масляному радиатору. Они со временем дубеют в кость и начинают травить там где обжаты. Я поменял шланги и теперь все чистенько.
# 3708
09.12.2014, 17:36
Сообщение от WeterOk96
 внутрикорпусное?
09.12.2014, 17:48
Благодарю, а чё эти обмороки на стенде не могут проверить когда его перебирали? Запчастей с насосом старых отдали целый мешок, сегодня им позвонил говорят отрегулируем зажигание 2500р чет жаба начинает душить
"Уважаемые хирурги!
# 3710
09.12.2014, 17:54
Я даже не знаю. Диалог слишком серьезный,но может для начала простые методы? Если работает мягко,запуск вдоггонку-поставить насос чуток попозднее ? И крышку двинуть к лобовине ,нет? За час можно с перекурами управится,глядишь и высокие материи не пригодятся...
С Уважением,Андрей.
