# 3701
21.02.2016, 14:06
Добрый день. Необходима ваша помощь. Поставили контрактный ТНВД по причине смерти прежнего. Поездили пару дней. Сейчас ситуация следующая: ночь стоит, заводится, работает 1 минуту и глохнет, потом заводить бесполезно. подавали топливо минуя фильтр, насос качает, но видимо не подает на форсунки. В общем работает 1 минуту после продолжительного стояния и всё. ТНВД вернуть не могу, кончилась гарантия. Прежний развалился по причине того, что в него лазили какие-то умники.
# 3702
21.02.2016, 23:33
Воздух сосёт через сальник. Была такая фигня на морозе.
# 3703
22.02.2016, 10:32
Сообщение от Bruno
Какой сальник?
# 3704
22.02.2016, 11:10
911vrn, в тнвд на валу который. Забей в поиск сальник тнвд, почитай.
# 3705
22.02.2016, 15:56
911vrn, Мотор то какой хоть? Ошибки снимали? Профиль до конца заполнить не помещало бы..экстрасЭнсофф здесь нетути...
Кроилово ведет к попадалову)))
# 3706
22.02.2016, 17:52
Сообщение от 911vrn
Т.е. заводится только после стояния? Без посторонней помощи?
22.02.2016, 21:03
Соклубники,помогите советом новичку Двигатель РД-28Т мех.ТНВД,В-20град.заводится плохо(секунд 20 приходится маслать).Если сразу заглушить-заводится сполтыка Свечи проверил-все работают(может это важно,но первые три- оригинальные,а"хитрые"- НКТ),поршневые кольца заменил 300км назад,дым обычный(когда нагреется и вовсе не видно).На что грешить ?
# 3708
23.02.2016, 10:13
Сообщение от kas 83-3-8
 На что грешить ?
на свечи стоит погрешить, оригинал желательно.
23.02.2016, 22:17
А как проверена исправность? На прозвон или индикаторы выведены на каждую группу? То что свечи звонятся не говорит о том что питание на них приходит. Если один из 2х стоамперников дохлый, пускаться небудет.
24.02.2016, 18:04
Сообщение от Aleksey_Tula
ZD30 2000гв, на автомате. Что то никак мы не поймем что может быть...
Сообщение от Bruno
Вместо того чтобы праздник отмечать, голову ломали над этим казусом. Но что то в сальник мало верится, так как в ту минуту когда он работает с обратки идет топливо мощной струей без какого либо воздуха...
Диагностику попробуем сегодня сделать, сканер увидит ли все системы интересно...
Добавлено через 12 минут
Сообщение от AD Patrol
Заводится самостоятельно, с полоборота, работает примерно полторы минуты идеально и всё... Хоть что с ним делай бесполезно, пока ночь без людей не постоит не заводится. Может он людей боится...
Подключили напрямую ТНВД. Воздуха нет, с обратки идет струёй без какого либо воздуха. крутить бесполезно, даже не хватает. Ночь поспит и полторы минуты живет. Три дня ездил после замены ТНВД. ТНВД контрактный с Японии.
На прежнем выкрутились болтики крепящие датчик со шлейфом, естественно их перемололо и он стал. Ремонтировать его не стали, привезли с Японии.
Добавлено через 6 часов 53 минуты
Буду крайне признателен, если кто поможет мне советом в решении данной проблемы. А пока назрел еще один вопрос. Какой датчик задающий и где он установлен. Так как глохнет моментально...
Последний раз редактировалось 911vrn, 24.02.2016 в 18:04.
