| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3701
16.01.2014, 11:34
Ребята, всем привет из Северной Столицы!
Нужна ваша помощь, так как давненько с этим не сталкивался.
Сегодня утром вышел из дома, подошёл к машине и вижу что спущено переднее колесо.
Достал электро насос от прикуривателя и бах...... перегорел предохранитель.
От сюда два вопроса:
1. Почему перегорел предохранитель?
2. И как он называется на схеме предохранителей, которая находится слева от руля? Случайно не SOCKET?
16.01.2014, 14:59
Хех, а ты его покрути там как следует) У меня была такая беда. Сначала тоже думал перегорел предохранитель, все осмотрев , понял что они все целые. Взял зарядку для телефона автомобильную воткнул - а она работает, а насос нет... так вот и живем, сделал шнур в насосе более длинный и кидаю напрямую к аккумулятору))) Так что вот как-то так)
# 3703
17.01.2014, 14:53
Сообщение от TBOpec
Это конечно всё замечательно, НО, я вставил ФМ-Модулятор и он не работает)))
Как называется предохранитель на схеме SOCKET?
17.01.2014, 15:20
Да фиг его) не помню) Посмотри в интернете, или принеси крышечку из под них и , гугл переводчик)
# 3705
18.01.2014, 01:29
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, аналоги задних пружин или от какого авто подходят. Спасибо!
# 3706
18.01.2014, 21:28
Сообщение от ziuzia
 Подсказываю)))
Мне поставили катализатор и пламягаситель, всё обошлось в 11 000 рублей.
Заедь в сервис по глушителям,они тебе кучу вариантов предложат.
Но ездиьь так не советую, иначе вся банка прогарит))))
Поставил проставку под 2-й ЛЗ. Цена вопроса - 10 уе. 2 года полет нормальный.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 3707
19.01.2014, 17:32
Вопрос, купил ксенон, один блок розжига, во время розжи сильно жужит, секунд через 8 перестает и работает нормально тихо. Это нормально?
# 3708
19.01.2014, 17:40
Сообщение от TBOpec
Нашёл я этот предохранитель, называется он SOCKET переводится как розетка или разъём.
Что касаемо ксенона, ты ближний брал? Какие лампочки?
На Форде у меня стоял би-ксенон, то же такая же фигня была, сначала щелчок, потом треск сек 5 и всё ок.
Ездил год без проблем. Но если хочешь успокоить душу, заедь к электрику.
19.01.2014, 22:21
Я на ближний взял 35w 5000к отлично светит)) только я жопу на машине поднимал, теперь надо свет чуть отрегулировать, ато идет полоса светло и сразу темно, не плавный переход. У электрика спрошу)
Предохранитель поменял , заработало?
# 3710
19.01.2014, 23:23
На мой взгляд, нужно на каждую лампу блок ставить, может поэтому и жужит, а может коротит где это у электрика надо спрашивать, который будет проверять...
> Nissan-Американец
