# 3691
01.12.2014, 14:39
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 3692
08.12.2014, 09:56
Такой вопрос. Возле масляного фильтра много подтёков масла. Там какой то маслоохладитель с множеством прокладок. Есть ремкомплект какой-нибуть с этими прокладками? Или можно всё на герметик?
# 3693
08.12.2014, 20:30
Доброго времяни суток. Мужики ну подскажите пожалуйста, отдал в ремонт тнвд, все они отрегулировали, плунжер поменяли, вообщем на холодную заводится отлично да и на горячуюю тоже хорошо раньше с этим проблема была большая, НО теперь не едет машина вообще если раньше он бегал то сейчас вообще тупой какой то, чуствую что зажигание не правильно выставленно, и чуство такое что он не взрывом заводится а раскруткой и еще замеченно, что он заводится и работает мягко, но минуты через 3 начинает типа постукивать как настоящий дизель, как понимаю 1форсунка начинает работать. Вопрос что в нем крутить? Или по манометру его выставлять?
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
# 3694
08.12.2014, 23:50
Сообщение от WeterOk96
Проверять сначала давление, а потом думать что делать.
Если есть доступ до компа - проверить процент коррекции на разных обоотах и при разной температуре.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.12.2014 в 23:50.
09.12.2014, 07:27
Утро доброе! Дак насос только со стенда, сегодня подцеплю elm327 он в принципе должен показать процент или нет?
"Уважаемые хирурги!
# 3696
09.12.2014, 08:18
Сообщение от AD Patrol
А вот какой должен быть угол на разных оборотах и разной температуре? У меня вот на холостых, на прогретом двигателе угол не превышает -4 градуса... Это нормально?
# 3697
09.12.2014, 11:54
И что с того?
Сообщение от GreenRover
 Это нормально?
Ну скажем так, если процент коррекции близок к 50, то угол соответствует таблице прошитой в ПЗУ.
Конкретных данных по углу у меня нет. Если ктото выложит их с идеального мотора было бы супер.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.12.2014 в 11:54.
09.12.2014, 12:24
Да было бы не плохо, чтобы кто нибудь выложил. А вот кстати еще параметр Inj Timg C/V у меня на холостых 95-98, о чем это говорит? И что значит процент коррекции?
Последний раз редактировалось Пуська, 09.12.2014 в 13:36.
Причина: Сверхцитирование
# 3699
09.12.2014, 12:40
Вот оно и есть.
Говорит что фильтр пора менять или подсос воздуха в топливной искать, если ремень на насосе не перескочил.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.12.2014 в 12:40.
09.12.2014, 12:58
То есть, если я правильно понял, то у меня слишком раннее зажигание? А если нанос в позднюю сторону двинуть? Фильтр менял, воздуха на входе в ТНВД не заметил, на прозрачном шланге.... Наверное надо в обратке смотреть. Кстати движек работает жестковато, в начале нагрузки и в переходных состояниях....
