Старый #361   12.04.2012, 14:42
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
или я чего не догоняю???
Лёш, это площадь цилиндра обменника без боковых кружков
L* (D*pi) , где L - высота цилиндра
D*pi - длина окружности.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 12.04.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #362   12.04.2012, 14:43
Алексей про внутреннюю площадь цилиндра спрашивает, она ведь тоже площадь теплоолбмена составляет, а не только наружная
Вроде как теплообменник из двух трубок, между которыми и циркулирует масло АКПП, а снаружи теплообменника (снаружи внешней трубки) и внутри (внутри внутренней трубки) бегает антифриз
Сообщение от desso Посмотреть сообщение
родной теплообменник это две трубы, в межтрубье которых и течет атф
Или не так?
Старый #363   12.04.2012, 16:04
sana, ааааа, блин, недоглядел......действительно
тогда ещё 457*23*pi = ~ 33 000 мм2......
надо тады подумать......может трубку 15 мм взять.....
получится 64 500 .......меньше канешна...
или всётаки не так критично, если площадь будет в 1,7 раза меньше...
Сдаётся мне что отламывает вот здесь:
Добавлено через 59 минут
нашёл в мануале как разбирать радиатор
Последний раз редактировалось Михаил GE, 12.04.2012 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #364   12.04.2012, 16:36
Мне почему то тоже так кажется. А увеличить площадь теплообменника из трубки можно путем использования ребристой трубки, а если гладкой, то путем увеличения длины (до самого конца бачка, а не только от отверстия к отверстию) и добавлением 4-го витка по всей длине.
Кстати никто не скинет ссылку на инструмент для обратной завальцовки радиатора. Хотелось бы узнать экономическую целесообразность приобретения.
Последний раз редактировалось Lisina, 12.04.2012 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #365   12.04.2012, 16:53
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
ну вот тока фото есть из книги...
Добавлено через 32 секунды
длину там сильно не увеличишь...а 4-ый виток наверное не влезет....
Добавлено через 7 минут
KV99103510 - обжимка оригинал (та что на картинке)
Последний раз редактировалось Михаил GE, 12.04.2012 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #366   12.04.2012, 16:54
на инструмент
В файле, новый радиатор думаю подешевле будет...
Тип файла: pdf r51_english_464e_co_0034.pdf (21.8 Кб, 177 просмотров)
Старый #367   12.04.2012, 16:57
точняк - эта хрень 380 баксов стОит
проще китайские пассатижы выпилить балгаркой под размер...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 12.04.2012 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #368   12.04.2012, 17:36
Отличное руководство! Единственное что новую прокладку не найти , зато показан порядок завальцовки!
Старый #369   12.04.2012, 17:40
придётся старую поджимать...
Добавлено через 28 секунд
вечерком оценю её состояние - раскидаю радиатор.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 12.04.2012 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #370   12.04.2012, 20:18
Михаил GE, Состояние там нормальное, просто прочел руководство.
Добавлено через 2 часа 18 минут
Еще раз посмотрел на бачек. Четыре трубки влезет! Расстояние по бокам даст еще до 25% площади.
Последний раз редактировалось Lisina, 12.04.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
