Мясоед вне форума Мясоед
Старый #361   06.03.2013, 16:46
У меня 14,4 круглый год.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #362   26.03.2013, 14:34
сегодня поменял обгонную муфту и перебрал генератор в вольтаж.рф на кетчерской 13.
установили новый шкив (обгонная муфта), оба подшипника вала генератора, почистили (выровняли) плоскость для щёток на валу, сами щётки замены не требовали. помыли корпус генератора. ну и снять-поставить в соседнем сервисе. на круг 7100. запчасти есть в наличии. в том числе муфта INA. мне правда не повезло.. первый раз я к ним приехал в субботу, муфты не оказалость к их (сотрудников) общему удивлению.
вчера к ним тоже приезжал пат 2008 года выпуска с заменой только подшипников генератора.
кстати о муфте. шуметь она у меня начала тыщ тридцать назад. отчётливо это было слышно при выключении двигателя: секунд три-четыре ровное шуршание. я этот звук у многих машин слышу. в субботу этот шелест стал постоянным, а вчера вечером это был уже не шелест, а скрежет.. на момент снятия ролик больше был похож на погремушку. так что делайте выводы.
пс. пробег 189500. генератор не трогали ни разу
Старый #363   26.03.2013, 14:44
Саш. Мне диагностика и замена муфты обошлись в 150р.
Муфта моя, принес снятого гену.
Диагностировали подшипники на биение на стенде, проверили щетки и остальное.
Делал на Ленинском.
Jumboy вне форума Jumboy
Откуда: Приморье; Авто: Nissan Pathfinder ARMADA V8 5.6 LE 2003 АКПП
Старый #364   14.04.2013, 16:50
Мужики, кто всё-таки поменял вот такую муфту, а то все здесь пишут про то, что Ina 535 0177 10 подходит, но она под гайку? Как мне кажется не встанет она вместо этой. Моя уже начитает свистеть необходима срочная замена.
GEKA 4LO вне форума GEKA 4LO
Старый #365   17.05.2013, 16:04
Добрый день.
Решил поменять на гене обгонную муфту. Снял генератор, открутил четыре стягивающих болта и гайку под заглушкой. Попробовал его расколоть, а он не в какую. Разошелся миллиметров на 5 и все дальше натягиваются провода статора.
Как его разобрать?
Старый #366   17.05.2013, 17:41
GEKA 4LO, вижимкой специальной. Я не морочился и отдал спецам перекинуть муфту.
Старый #367   17.05.2013, 22:46
Так и сделал, отдал электрику заодно и подшипники поменял.
Кеша Хакин вне форума Кеша Хакин
Откуда: Минск РБ; Авто: Nissan Pathfinder 2007 LE 2.5 dCi
Старый #368   17.05.2013, 23:09
Сообщение от Jumboy Посмотреть сообщение
Я писал ранее , что инна не совсем подходит у нее есть конус (красным нарисовал) который нужно сточить на токарном станочке , а поповоду ключа специального я не парился взял молотоек , зубильце и прикрутил (поджал ) предварительно заблокировав крыльчатку отвёрточкой что бы не прокручивалось!
Изображения
Тип файла: jpg инна.jpg (76.3 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN7270-003.JPG (62.3 Кб, 229 просмотров)
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #369   19.05.2013, 01:36
Сообщение от Кеша Хакин Посмотреть сообщение
Вчера поставили на сервисе( при мне) никаких танцев- встало без проблем. Поменял оба ремня и ролик заодно. Шкив, кстати, был живой, пробег 146000. Ничего, нигде не трещит, не свистит.
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Старый #370   19.05.2013, 19:28
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
Вы в руках держали ролик? Там было то что я показывал в предыдущем посте?
