# 361
28.11.2011, 12:18
Сообщение от Мелл
 смысл вкрячивать насос, если также можно нажать кнопку и всё будет также работать, только без насоса..
в пробках и на светофорах, когда обороты падают до холостых, давления уже не хватает для прокачки системы отопления.. для этого насос и ставится.
а переводить в это время селектор в N или P далеко не айс для коробки, да и вообще неудобно.
# 362
28.11.2011, 13:38
Сообщение от Мелл
 Слева от руля есть кнопочка, на ней нарисован двигатель и стрелочки воздуха вверх.. при её включении обороты подпрыгивают..
то есть типа подсоса...
не будет работать, точнее будет где то до минус 5..
во вторых дрочить коробку в пробке с драйв на нейтраль и обратно - смысл?
печка в пафиках стоит параллельно обогреву коробки, поэтому в нее жидкость продавливается помпой при 2-2.5 тыщах. если в -20 шпарить по проспекту по 80 - все пучком, горячо, если чуть сбавить обороты и ехать 50-60кмч - все туши свет.
# 363
28.11.2011, 15:05
Прошлой осенью приобрёл Пата и обнаружил ближе к зиме, что печка не греет соовсем,проверил уровень антифриза в расширителе,было мало,долил,ничего не изменилось,в середине зимы поставил доп насос от Газели,питание нашёл в салоне,там и кнопочку поставил,вроде тепло было,но шумный он,насос от Газели!как потеплело по весне насос снял,т.к.мешает он масленый фильтр снимать,дабы заменить масло.Так вот снова осень,смотрю,а в расширителе ОЖ то совсем нету,решил долить,через пару дней заглядываю снова нету!тут знакомый при мне открыл радиатор а там то тоже ничего нету(в смысле ОЖ не видно).В общем залил в радиатор до верха и расширитель до уровня.сейчас на улице -20 езжу,нормально и доп насос ставить не хочу!при езде,даже по городу,в машине тепло,а на трассе климат вообще отключаю,поддува хватает!вот такая вот история.вся беда оказалось в уровне ОЖ,проверьте может причина холода в Пате и у вас?всем удачи!
# 364
28.11.2011, 15:16
sashka753
Вместо снятия насоса, лучше бы озаботился нахождением причины убывания антифриза...
А насос дело хорошее.
# 365
28.11.2011, 15:48
У меня всегда теплый воздух из печки, думаю с допнасосом вообще эффективность печки возрастет руки просто не доходят поставить.
# 366
28.11.2011, 16:19
ааа... ну точно..))) я и забыл что у вас в пробках можно пол дня простоять.. )))
у нас то попроще чутка с этим дело..
мне в принципе и без такого насоса не холодно..
# 367
28.11.2011, 19:36
Мелл у вас же совсем другой автомобиль! (судя по подписи)
# 368
28.11.2011, 20:52
Антифриз сейчас в норме,вроде не уходит,его было мало после предыдущего хозяина,видимо никогда не доливали!езжу ещё на VW так уровень ОЖ проверяется только по расширительному бачку,а что на Пате такая же система как на жигулях(ОЖ надо доливать и в радиатор и в расширитель)даже не догадывался.да кстати,сейчас без насоса нормально,пробок в моём городе нет,а как быть в большом городе не знаю,может с доп насосом лучше!
# 369
28.11.2011, 21:35
Жигули не причем тут! Ибо даже у ваза в одних есть крышка в радиаторе в других нет. А долив в радиатор у большинства авто!
# 370
01.12.2011, 22:34
Изолон и картонка в радиаторе, в салоне тепло! Пока повременю с насосом.
