# 361
29.03.2016, 12:17
Фото бы посмотреть.
# 362
29.03.2016, 18:51
Сообщение от vitalliy
 Фото бы посмотреть.
Когда было все разобрано не додумался сфотать, жаль. Виталий, погляди пож-та, может чего скажешь, если фото позволит? Боюсь, лучшего кадра не смогу сделать пока...планирую ремни вскоре поменять (если не порвет ремень шкив до этого - кстати, тест!  ) на новые, скину их с геннадия и сфотаю шкив как следует.
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
# 363
29.03.2016, 19:40
просто поглядывай на край ремня и все. если не будет тереть то можно и забыть
# 364
29.03.2016, 20:01
Costas21, У меня на шкиве колен. вала крайний ограничитель так сказать чуть отколот. Давно уже. Если под ремнем все целое, то все будет нормально, ну и если хорошо напильником заровнял.
# 365
29.03.2016, 20:21
Спасибо, успокоили! А то хз как поступить, поезжу еще, в дальняк пока не собираюсь, понаблюдаю! Если что, отпишусь с фотками!
# 366
30.03.2016, 00:25
Costas21, Если поменяешь ремни и оставишь эти в запас, то вообще проблем не будет.
# 367
30.03.2016, 08:27
vitalliy, Да, так и сделаю. С учетом того, что ремни меняются за 5 сек, положу их в багажник. А Геннадий хорош, как тут и писали, немало сил и нервов отнял при снятии шкива. Без хороших, мощных тисков никак, чего у меня поначалу не было.
Причиной разбора был временами появляющийся свист маленького, к моему удивлению, подшипника, решил смазки добавить туда - спрессовывать его не стал (пока не чем), сняв пыльник положил смазки синей для ступичных (была под рукой) и крутил, "пропитывая" смазкой подшипник. Удалив излишки смазки, собрал все обратно. Пока проехал 600км, свист не появлялся. Ротор (якорь) очень близок к статору (на тазах по более расстояние по-моему) - любой люфт ни к чему, наверное стоит позже поменять этот подшипник.
# 368
09.04.2016, 20:37
Сообщение от Klev
 У меня при замене МСК пролилось немного масла на генератор и масло попало на щётки и скользящие контакты ротора.Сначала я этому значения не придал и ездил несколько месяцев, покуда однажды при заводке авто на приборке не загорелась лампа зарядки. Но у меня при повышении оборотов движка она (лампа) плавно гасла. Короче, при вскрытии генератора оказалось, что образовавшаяся масляно-графитовая эмульсия стёрла до основания медные скользящие контакты ротора. Отвёз генератор в ремонт, где мне за 15 минут заменили контакты и щётки всего за каких-то 20 баксов и дали гарантию на 2000 км пробега.
p.s. На разборе за бэушный генератор просили аж 80 баксов.
Похоже на мою ситуевину и кстати недавно патрубок капал с анифризом прям на генератор.
На холостом с клемм аккума показывает11.5-12.0 при увеличении оборотов до 12.5 вроде. Не зависит от нагрузки особо. На оборотах лампа так-же плавно гаснет. На 3000об.мин. уже практически не видно свечения.
Утром поеду сдавать его в ремонт. Вот же блин недавно генератор продал с прежней машины.
# 369
11.04.2016, 00:45
Оказалось что один диод сгорел. Щетки тоже поменяли. В итоге ремонт в 5500р. вылез.
# 370
06.05.2016, 10:02
Всем привет
Ребят это нормально когда стою на аварийке с заведенным мотором слышу как в такт с релюхой издает звук генератор....г...г...г....г
