wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #361   09.02.2011, 13:58
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
Мне кажется хреновая идея, фокус уйдет из необходимой точки.
Модуль в сборе надо ставить, там все оптически просчитано.
Неа.
Тут как раз всё норм.
Весь фокус в том, что фокус как таковой и не нужен.
На выходе отражателя (любого, ниссановского, десяточного, или любого) мы получаем РОВНЫЙ поток с ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ лучами. Сие есть обычная школьная физика. Дальше уже этот параллельный поток ЛИНЗОЙ раскидывается как раз туда, куда задумали конструкторы.
Так вот, если мы возьмем отражатель от десятки, и на выходе светового потока из отражателя поставим "старую" линзу, то, по идее, должны получить итоговую картинку, как на новой фаре.
Еще момент один.. По терминологии..
"фокус уйдет"..., он не уйдет.. Потому как именно в фокусе отражателя будет назодиться точечный источник света, а именно нить накаливания заводской самой обыкновенной галогеновой лампы, которую предусмотрели для десятого семейства.
Весь комплекс телодвижений направлен на замену родного осыпавшегося отражателя (только его) на другой, наиболее подходящий по конструктиву и степени живучести.
Зы: вроде бы так всё.. Агрументированое обсуждение принимается.
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #362   09.02.2011, 14:09
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
Мне кажется это невозможно с такой формой отражателя,
параллельные лучи могут быть если свет от лампы в любой точке отражателя преломляется строго на 90 градусов.
Свет выходит почти сфокусированным, и в точке схождения лучей стоит линза-которая его собирает.
Где-то тут картинка была хорошо иллюстрирующая это, ща поищу
Нашел:
Изображения
Тип файла: jpg линза.jpg (19.5 Кб, 64 просмотров)
Старый #363   09.02.2011, 15:01
Возможно я и не прав.
Забыл, что дело с линзами имеем, а не с обычным "фарным" отражателем...
Тогда вариант предлагаю такой..
Снять свои облезлые отражатели, и если есть возможность, хоть как то сравнить их с кривизной десяточных.
Тогда нужно и расстояние до линзы уточнить..
Если хоть в какие либо приемлемые допуски влазит, то, думаю, ставить можно будет.
Старый #364   09.02.2011, 15:05
Интересно листом бумаги это расстояние нельзя вычислить по форме светового пятна.
Т.е. снять линзу и двигать лист перед отражателем с включенной лампочкой.
Старый #365   09.02.2011, 15:09
Кстати, вариант.
Но для этого тогда нужно и родной отражатель иметь, чтоб сравнить с донором..
Хотя для этого родной можно и фольгой обмотать. Для эксперимента хватит.
Мдя.
И кривизну линз тогда сравнивать не мешало бы..
Старый #366   09.02.2011, 15:16
Вообще мне кажется самое правильное ставить линзу в сборе и не е%ать мозги
Ибо на коленке оптическую лабораторию сложно будет воспроизвести...
Clawcat вне форума Clawcat
Старый #367   09.02.2011, 15:26
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
Два года полет нормальный ..но есть одно но ...Так часто я сближним некатался ..такчто считаю пока говорить необчом ..но ксенон оставил ..
Ксенон конечно хорошо, температура не такая высокая в фаре даже летом. Говорят в линзах хелла, которые мы так активно внедряем ксен как родной, свет ровный. А что, "полосатые палочки" не напрягают? извиняюсь за оффтоп.
Щукино
KLN вне форума KLN
Старый #368   09.02.2011, 22:46
Сообщение от Clawcat Посмотреть сообщение
Тьфу три раза ..но БОГ миловал ..и потом ..в линзе нетак явно высвечивается ксенон как обычной фаре (например в ЗУБИЛЕ ) непутать снашим клабером имел вввиду наше тазо
Shabalin вне форума Shabalin
Старый #369   09.02.2011, 23:19
В корне все не верно!!!!!!!!!!!!!Роль играет ВСЁ!!!!!!!!!!!растояния ,диаметр выпуклость и много мног всего даже зеркальность покрытия и его полированность!!!!!Это не простая школьная ФИЗИКА!
Старый #370   09.02.2011, 23:59
Дык никто и не спорит)
Я про то, что роль стандартного отражателя заключается в том, чтобы собрать все лучи из одной точки (в данном случае фокуса) в некий параллельный поток.)
Это как обычный фонарик.)
Когда лампочка находтся в фокусе отражателя самого фонарика и сама может быть даже не сильно мощная, но за счет того что лучи собраны в параллель, на стенке получаем яркое пятно света.)
