![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 361
04.02.2011, 04:31
Привет. У меня тоже самое было, просто один в один. В итоге перескочила цепь на 3 зуба со звезды коленвала. Не стал снимать звезды с распредов, а открутил их в сборе. Их можно немножко приподнять вверх и вытащить цепь.
Оказалось что цепь растянулась очень сильно. Когда поставил новую, натяжитель вылез на два три зуба, по сравнению со старой, почти максимум.
# 362
04.02.2011, 16:25
Сообщение от netart_sasha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Когда поставил новую, натяжитель вылез на два три зуба, по сравнению со старой, почти максимум.
Как это? Снимал распредвалы и ничего не сбил? Зачем?
Добавлено через 2 часа 21 минуту
А смысл если она в девственном состоянии? Если есть подозрения на ее работу тогда да. У меня приятель на BMW родную поменял заодно и теперь каждые три месяца меняет.
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 04.02.2011 в 16:25.
# 363
04.02.2011, 16:29
Скажите пожалуйста, нужно ли менять помпу при замене цепи?
# 364
04.02.2011, 17:09
Сообщение от ebitkarbit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скажите пожалуйста, нужно ли менять помпу при замене цепи?
Сообщение от SKBuldozer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А смысл если она в девственном состоянии? Если есть подозрения на ее работу тогда да. У меня приятель на BMW родную поменял заодно и теперь каждые три месяца меняет.
Чета у меня сообщения перепутались.
# 365
04.02.2011, 17:58
Проблема такова: при запуске холодного двигателя машина глохнет, заводится только с подгазовкой. Приехал к официалам на диагностику, накатали в рекомендациях заменить цепь грм натяжитель и две звезды. Одна из звезд является муфтой газораспределения (кат. номер 13025), при вопросе консультанту получил ответ о обязательности замены данной муфты!! Вопрос: нужно ли менять эту муфту, или можно обойтись заменой цепи и натяжителя???? цена вопроса 16200 руб...
Подумал - реши, решил - действуй!
# 366
04.02.2011, 22:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как это? Снимал распредвалы и ничего не сбил? Зачем?
На сайте альмерамен нарисовано как должны стоять распред валы (впускной распред - направляющей влево, выпускной - направляющей вверх).
И далее просто приподнимаем распреды, и вынимаем цепь.
А делал это всё я для того чтобы не морочиться с выпускным распредом, что то куда то дуть и тд
# 367
04.02.2011, 22:21
Да, много замороченых мануалов.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) впускной распред - направляющей влево, выпускной - направляющей вверх).
Должно быть один на 10.30 другой 13.30 КВ на 9.00 И достаточно было просто снять звездочки чтобы надеть новую цепь. А продувать масленые каналы надо какраз когда сдергиваешь распредвалы. А так то все получилось, работает?
# 368
05.02.2011, 05:32
Вот так должны стоять распред валы, судя по мануалу
![](http://almeraman.ru/images/180.gif)
а шкив колена шпонкой вверх (то есть да, меткой-точкой на 9:00).
А вот этим я как то очень не хотел заниматся -
"ВНИМАНИЕ! Не снимайте звездочку с распредвала, когда распредвал впускных клапанов находится в собранном состоянии в головке цилиндров.
3. Зафиксируйте распредвал на подъеме и убедитесь, что звездочка распредвала не вращается.
4. Заклейте масляное отверстие, за исключением масляного отверстия в шейке распредвала (отверстия опережения), показанного на рис. 2.39, липкой лентой.
5. Принудительно проверните звездочку распредвала в направлении опережения (левое направление), подав воздух под давлением около 150 кРа (1,,5 кг/см2) в масля*
ное отверстие.
![](http://almeraman.ru/images/161.gif)
Рис. 2.39. Масляное отверстие угла опережения
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда трудно провернуть звездочку распредвала, воздух несколько просачивается.
Будьте осторожны, поскольку масло может вылететь при подводе давления.
6. Убедитесь, что метки запаздывания «Н» звездочки распредвала и канавка под стопорный штифт отклоняются в направлении против часовой стрелки приблизительно на 23 градуса).
7. Выверните болт из звездочки распредвала.
ВНИМАНИЕ! Не выворачивайте 3 других болта.
При повторном использовании распредвала выньте стопорный штифт (рис. 2.40).
![](http://almeraman.ru/images/162.gif)
1. Убедитесь, что метки запаздывания «Н» звездочки распредвала (на передней крышке) и канавка под стопорный штифт (на лопатке звездочки распредвала) отклоняются в направлении против часовой стрелки (приблизительно на 23 градуса).
2. Выведите направляющий выступ распредвала впускных клапанов из отверстия под направляющий выступ распредвала, как показано на рисунке, и вставьте его.
3. Вдавите направляющий выступ распредвала, когда звездочка распредвала проворачивается в направлении, указанном на рис. 2.57, и отверстие под направляющий
выступ совмещается с направляющим выступом при легком надавливании на звездочку распредвала.
ВНИМАНИЕ! Не проворачивайте звездочку распредвала в направлении запаздывания (в направлении, противоположном, указанному на рис. 2.63).
4. Не проворачивайте лопатку звездочки распредвала при затягивании болта звездочки распредвала. (Зафиксируйте распредвал за шестигранную часть).
5. Проверните звездочку распредвала в направлении запаздывания (в направлении по часовой стрелке) после затягивания болта звездочки распредвала и убедитесь, что
звездочка распредвала фиксируется в положении полного запаздывания.
И это подтверждение того что очень геморно снимать звезду с впускного распреда и опять что то там выставлять, раз уж было когда то настроено, то уж лучше так оно и пусть останеться!
Я сделал проще, повторюсь, открутил кронштейны распредов и приподнял эти распреды (вынуть полностью их не дадут звёздочки, но для того чтобы вынуть старую и поставить новую цепь, зазор позволяет уже).
По меткам очень всё хорошо встало.
# 369
05.02.2011, 12:48
Понятно. У вас наверно двиг.1,8. На двиг. 1,5 как у меня нетакая звездочка впускного распредвала.
# 370
05.02.2011, 13:36
Сообщение от St_jimmy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вопрос: нужно ли менять эту муфту, или можно обойтись заменой цепи и натяжителя????
все меняется по состоянию. они разбирали? саму цепь смотрели? или у них ренген есть? кому-то достаточно поменять только цепь и все. а у кого затерты и есть износ на звездочках то их тоже. нужно воочию смотреть состояние деталей, а не прикидывать по показаниям сканера.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
