Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #361   24.09.2012, 01:22
Эдуард Геннадьевич, Вчера сделал точно так же, но грел трубу в корпусе, после того как остыла появился люфтик небольшой, сейчас смотрю тему и понимаю что не разобрал втулку где ролик и болт это значит все старания напрасны? сколько с самодельными втулками ходит?
капер вне форума капер
Старый #362   24.09.2012, 10:21
Сообщение от Михаил22459 Посмотреть сообщение
делал так же, только после того как запрессовал полипропилен, внутреннее отверстие прошел разверткой 14мм( метал. втулка 14,2мм), затем немного нагрел феном пластик внутри с помощью насадки чтобы нагрев был локальный, затем запрессовал металлическую втулку(пробег пока маленький 2000км). А сколько ходит, у меня оригинал прошел 60тысяч, потом замена на оригинал, прошел 64 тысячи, но платить конские деньги как то не хочется. Кусок трубы бесплатно и подшипник 170 рублей и все в порядке, да хоть каждые 10 тысяч менять можно, снять-поставить натяжитель полчаса.
Аллексей вне форума Аллексей
Откуда: краснодар; Авто: ниссан патруль Y61 zd30 2005г. 150т.км.
Старый #363   30.11.2012, 21:07
Уважаемые форумчане! а ни у кого не возникала мысль поставить САМОДЕЛЬНЫЙ натяжитель ремня? купил 2 мес. назад патруля, был свист ремня, заменил на новый бош, ничего не изменилось ( прошлый хозяин отдал мне старую площадку) сТарый аммортизатор можно зжать только в тисках, так вот я к чему, хочу заказать токарю МЕХАНИЧЕСКИЙ натяжитель ну как бы два болта со втулками на концах , разводящиеся при помощи широкой гайки в противоположные стороны! и таким образом САМОМУ ДЕЛАТЬ НАТЯЖКУ РЕМНЯ! у кого какие есть мнения? или может кто знает почему япы поставили на натяжитель амортизатор? или может там какой при нагрузках существует рывок!? просьба сильно не смеятся!
просто балдею от патрулевича
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #364   01.12.2012, 10:27
Рывки при работе дизеля постоянно + большое количество агрегатов приводимых одним ремнем могут создавать разную нагрузку, именно поэтому и поставили амортизатор. Кстати не смог вспомнить ни одной схемы где стоит один ремень с механическим натяжителем, везде автоматическая...
Старый #365   01.12.2012, 19:35
у нас на работе мерседес небольшой ( как зил бычек) диз. объем 6 л. там на двигле два ручейковых ремня стоят паралельно, одинаковые, два натяжных ролика на одной оси, и они ( ролики) на треугольной площадке по типу патрулевской, но без амортизатора, на одном болту крепится а другим фиксируется после натяжки ! я не видел и не щупал новый амортизатор натяжителя , но старый оставшийся мне то наследству ( судя по внутренней пружине не сжимается совсем, только в тисках, может у кого есть новый, подскажите сжимается ли он руками ? если нет, то в чем вообще тогда его смысл!!!???
лучеса вне форума лучеса
Старый #366   01.12.2012, 21:56
Руками он не сжимается -очень тугая пружина.Смысл его такой же как и гидрокомпенсатора - пружина выбирает зазор,а масло,которое внутри не даёт отскакивать назад.Кстати,он не герметичный - если снять пыльник можно долить или поменять масло на более густое - я так делал -эффект был.Поэтому на нём есть стрелка,указывающая где верх - вверх ногами он не работает.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #367   04.12.2012, 18:54
буду наверное все-таки колхозить самопальный механический натяжитель! ( подскажите а чем на дизеле грозит обрыв ремня!( ну там сбивается зажигание, или что-то разрегулируется и т.д и т.п)) спасибо
Старый #368   04.12.2012, 20:21
Самое плохое при обрыве ремня на этом двигателе -перестаёт крутиться помпа.Нужно сразу глушить,перегрев- это попадалово на серьёзный ремонт и приличную сумму денег.Но обрыв ремня видно сразу:загорается красная лампочка зарядки.
Старый #369   05.12.2012, 19:08
а что разве при обрыве ремня дизель не заглохнет? ( как бензин)
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #370   05.12.2012, 19:13
А почему он должен заглохнуть?
Последний раз редактировалось Пуська, 06.12.2012 в 17:41. Причина: Сверхцитирование
