sashko22rus вне форума sashko22rus
Старый #361   28.01.2013, 01:26
vitalliy, спасибо за быстрый ответ)))) давно прислушиваюсь к вашим комментариям)))) буду пробовать, но меня пугают подергивания... такого не встречал симптома ни у кого пока, что может быть?
vitalliy, это похоже на то как будто при разгоне кто то на тормоз нажимает, как бы притормаживает, если например катиться и так часто как бывает в такт качевой музыке нажимать на тормоз))) не знаю как еще описать подробнее)))
Последний раз редактировалось sashko22rus, 28.01.2013 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #362   28.01.2013, 01:44
Сообщение от sashko22rus Посмотреть сообщение
Тут еще стоит понять из-за коробки ли это. Ну и в этот момент на тахометр стоит посматривать, если прыгает, то фрикционы пробуксовывают. Хотя чтобы так не сталкивался. Подобные подклинивания может и внутренний ШРУС дать и коробка тоже.
Старый #363   28.01.2013, 02:15
на тахометре тоже это отображается((((((
Начинать нужно всегда с малого...
Старый #364   28.01.2013, 08:58
Тут самое главное понять коробка или нет. Если обороты при подтормаживании возрастают, то похоже на пробуксовки, если падают, то что-то другое.
Старый #365   28.01.2013, 15:39
vitalliy, не это коробка, ищу контрактную(((
Старый #366   28.01.2013, 15:51
sashko22rus, У меня так ШРУС внутренний подклинивал... Подтормаживал аж руль дергаться начинал.
Старый #367   28.01.2013, 21:32
vitalliy, вот я сейчас обратил внимание на одну особенность, на паркинге плавно набираю обороты до 2 тыс до 3х имитируя разгон и вижу как стрелка так же подергивается! тоесть провалы в оборотах, на холостых тоже замечал, что как бы еле еле заметные провальчики, так же и при движении, не постоянно,а иногда слабее иногда сильнее подергивания, когда в машине пассажиры то по сильнее, на нейтрали так же провалы. Не знаю если фрикционы по шоркались есть ли такие симптомы, по идее же когда на паркинге и нейтрали, то фрикционы не задействованы? А до этого я чистил дросель, не снимая, просто по пшикав внутрь и на заслонку. Но решили масло все же попробовать поменять, снять поддон, посмотреть есть ли что там, какого характера загрязнения, форум читал)))
добавлю что кроме провалов стрелки, чувствуются толчки небольшие, так же как и при движении.
Последний раз редактировалось sashko22rus, 28.01.2013 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #368   28.01.2013, 22:10
sashko22rus, Если в паркинге или нейтрали, то это двигатель.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #369   29.01.2013, 07:15
sashko22rus,
проверь свечи, провода, давление топлива.
все это очень даже может влиять.
Старый #370   04.02.2013, 08:39
Это не коробка! В общем заново почистили дросель, не помогло, заменили свечи, ни фига, ну и оставалось трамблер, так как там все было в масле и по логике надо было смотреть дальше там. Снимаем крышку,а бегунок то болтается весь! Кто то косорукий не правильно его установил, сломал пластмассовое крепление. В общем небольшой ремонт бегунка, зачистка контактов, ставим и все идеально! Машина даже на холодную стала лучше заводиться, с брелка. Раньше как будто не хватало ей. В общем новый бегунок уже куплен, осталось заменить. Ну а коробку все равно смотреть, понаблюдал еще за переключениями, переключает в диапазоне 2,2 - 3,2 тыс об в мин, в зависимости от нажатия, поэтому мысли такие, что масло просто потеряло свои качества и плохое давление создается, ну сниму поддон и видно будет, какой там мусор будет. Не хочется увидеть остатки фрикционов(( Спасибо всем за советы и знайте что такие симптомы были,а я грешил на короб)))
